  • Страница 1 из 5
  • 5
Чем заменить галогенку 6в 10 ватт в аккумуляторном фонаре
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
чем заменить галогенку 6в 10ватт в аккумуляторном фонаре
Каким светодиодом и как быть с драйвером или сопротивлением?
Мощность аккумулятора 4.5а
  Постов: 3056   U
qwertasdf, Можно заменить на 1Вт светодиод 3,5В 350мА через резистор 10 ом 2Вт. Подобная переделка фонарика с таким светодиодом у меня была тут:
http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Только я заменил гелевый аккумулятор на блок литиевых аккумуляторов от старых телефонов (ещё лучше акк. 18650) т.к. они более ёмкие и в несколько раз легче, плюс их намного легче заряжать. Подобная переделка показана в сообщении 3 по ссылке.
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
Хотелось бы помощней светодиод ватт на 5
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
qwertasdf, поставь на 3Вт светодиод, для 5 Вт светодиода надо делать преобразователь т.к. на 5 Вт вроде нет светодиодов на напряжение ниже 10В. Да и надо что бы места хватило в фонаре что бы радиатор всунуть.
qwertasdf, smile Тебе и одного ватта хватит за глаза ,у меня почти на квартал светит,отражатель диаметром 100мм
  Постов: 3056   U
qwertasdf, Ну если нужен не фонарик а прожектор, можешь подбирать и более мощные светодиоды, хотя даже на 3Вт хватит с лихвой. И не стоит забывать что и охлаждение к ним нужно будет ставить массивное, плюс само потребление светодиодов будет не маленькое для такого то малоёмкого аккумулятора.
Это что касается копеечных светодиодов, а можно поставить и GREE светодиоды и им подобные, светоотдача у них больше но и питать их уже нужно только через драйверы. В общем, хозяин барин.. smile
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
qwertasdf, в этом видео стоит 10Вт 900мА светодиод и рабочее напряжение у него 10-12 вольт, но от 6 вольт он тоже светит (и этим объясняется отсутствие драйвера) правда наверное в половину мощности, я такие выписывал с китая, поэтому в курсе о чём говорю.
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
это его данные 10вт 900ма 10в ? по ним искать?
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
А 6ти вольтовые например типа авто светодиодов в китае нет?
Есть, пару лет назад делал на таких http://elwo.ru/publ/svetodiody/fonar_na_moshhnom_svetodiode/5-1-0-492
  • Страница 1 из 5
  • 5
