  • Страница 3 из 5
  • 5
Чем заменить галогенку 6в 10 ватт в аккумуляторном фонаре
Сообщение # 21
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
непонял.. какойто внешний транзистор чтоли надо wacko
Сообщение # 22
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
qwertasdf, почитай вот этот форум, там много интересного по твоей проблемме.
Добавлено (07.11.2015, 23:17)
а вот здесь есть калькулятор по твоей микросхеме.
Добавлено (07.11.2015, 23:19)
да, на счёт внешнего транзистора, я думаю, что без него не обойтись, всё таки светодиодик, по моему, 900 мА кушает.
Добавлено (07.11.2015, 23:21)
резистор который на 1 Ом, надо уменьшить, чтобы поднять ток.
Добавлено (07.11.2015, 23:23)
а если вместо R2 и R3 поставить многооборотный подстроечник, то можно будет плавно отрегулировать напряжение на выходе... подогнав тем самым ток до нормы.
Сообщение # 23
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
Тёмыч, а вот в этой схеме есть транзистор и она отдает больший ток... а в мою схему можно его поставить подобрав значения деталей или проще сделать заново по этой схеме :
Файлы: 0861159.jpg (47.5 Kb)
Сообщение # 24
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
qwertasdf, а ты приглядись, что называется "найди десять отличий", схемы то одинаковые, за исключением как раз этого транзистора, так что надо просто его туда впаять согласно схемы и всё. Не обязательно ставить такой же, можно любой подходящий по току и напряжению, можно вообще полевик поставить.
Сообщение # 25
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
а какой транзистор подойдет на замену?
...т.е. можно ничего ни менять а просто впаять в мою схему тр-р и попробовать
Добавлено (08.11.2015, 15:03)
и потом еще попробовать менять сопротивления r1 на меньшее и переменник вместо r2 r3 для подстройки тока и напряжения
Добавлено (08.11.2015, 15:30)
и еще вопрос по схеме с транзистором -в ней конденсаторы на входе 100микрофарад и на выходе 2200 микрофарад ....и мне такие ставить?
Сообщение # 26
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
qwertasdf, да да, ты прав, так и есть.
А на счёт транзистора, скажи какие у тебя есть, что нибудь выберем...
Добавлено (08.11.2015, 15:32)
на счёт конденсаторов - не принципиально, от них только уровень пульсаций зависит...
Сообщение # 27
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
буду искать и писать
кт814в
кт940а
кт805ам
Добавлено (08.11.2015, 16:02)
кт816а1............
Добавлено (08.11.2015, 16:06)
кт973б..........
Добавлено (08.11.2015, 16:14)
ssf6014.........
Добавлено (08.11.2015, 16:31)
кт815в.........
Добавлено (08.11.2015, 16:32)
кт505г...........
Сообщение # 28
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
qwertasdf, ну вот смотри, можешь попробовать кт805 и кт815 они должны подойти.
Добавлено (08.11.2015, 16:46)
как припаять разберёшься?
Сообщение # 29
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
кт504д..................
Добавлено (08.11.2015, 16:47)
кт503д....
Сообщение # 30
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
лучше всё таки кт805 из того что есть.
Добавлено (08.11.2015, 16:49)
он мощнее.
  • Страница 3 из 5
  • 5
