  • Страница 2 из 5
  • 5
Чем заменить галогенку 6в 10 ватт в аккумуляторном фонаре
Сообщение # 11
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
вот нашел светодиод- Светодиод высокой мощности 9W
Цвет-белый (6000K)
800-900LM
Напряжение - 9-12V
Монтаж на дополнительный радиатор
Размер 20mm*20mm
-как его запитать? надо преобразователь или можно напрямую к аккуму 6в
Файлы: 6152335.jpg (3.9 Kb)
Сообщение # 12
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
А напрямую разве не сгорит ? ..ток же будет не ограничен
Сообщение # 13
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
qwertasdf, для данного светодиода просто напряжения не хватит, что бы сгореть.
Сообщение # 14
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
qwertasdf, без драйвера от такого светодиода толку ноль, светить он будет плохо, по яркости где то как 2-3Вт светодиод. Возьми обычный 3Вт светодиод и увидиш что его тебе с головой хватит, можно 2 шт взять последовательно и можно будет питать напрямую без резисторов, главное брать в даном случае покомпактнее что бы вместить их в дырке рефлектора.
Сообщение # 15
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
djsanya123, так тоже толку мало будет, лучше всего светодиод и драйвер. Если использовать 3 ваттный. то можно просто поставить резистор последовательно, правда греться будет жутко... wacko
Сообщение # 16
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
Нашел какойто преобразователь на схеме 3406 но он мало напряжения выдает.. Выдает 12 но когда сажу диод проседает до 8 ..он не регулируемый.. Как на нем повысить напряжение выхода?
Сообщение # 17
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
qwertasdf, скидывай фото с двух сторон, только качественное, чтобы детальки разглядеть можно было.
микросхема наверное 34063 ?
Добавлено (07.11.2015, 02:46)
скорее всего там ток ограничивается.... поэтому напряжение падает.
Сообщение # 18
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
фото преобразователя
Файлы: 7560711.jpg (67.0 Kb) · 2672231.jpg (45.2 Kb) · 4859252.jpg (64.9 Kb) · 3718109.jpg (64.0 Kb)
Сообщение # 19
qwertasdf
  Постов: 24   ОК
Файлы: 8405634.jpg (20.4 Kb)
Сообщение # 20
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Дроссель слабоват для такой нагрузки, почитайте даташит и станет ясно как там все устроено и как работает преобразователь, там и есть формулы расчета под нужное напряжение на выходе и ток.
  • Страница 2 из 5
  • 5
