Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
Постов: 3056
Лежал в закромах ранее разобранный корпус от блока питания сигнализации МИП-Р, немного поразмыслив решил приспособить его под что то полезное. Так вот получился простой и оригинальный миниатюрный светильник, со встроенным аккумулятором 18650 и простым драйвером для 1Вт светодиода на AMC7135, с подзарядкой данного аккумулятора на ставшей уже распостранённой микросхеме TP4056. Оргстекло применено от лотка для монет, слегка изогнутое и подходило как раз для чего то подобного. Выпилив нужный кусок, зашкурил нулёвкой до матового оттенка, получилось довольно оригинально.
Платка драйвера простая и может послужить для питания различных конструкций самодельных светильников на светодиоде 1Вт или группе например из 6ти светодиодов 2835 на 60мА, и других светодиодов, рассчитанных на подобную мощность. В архиве есть два вида плат драйверов под разные варианты со светодиодами 2835. Одна платка была собрана под этот светильник, но не понравилось точечное свечение через слабую матовость стекла, переделал под один светодиод на 1Вт, так показалось лучше.
Постов: 7401
Сейчас восстанавливаю ЛЕД фонарик с шокером, там как раз такой диод стоит на 350 мА - питался напрямую от 3-х некелевых 400ма/ч. Буду тоже что-то подобное паять.
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) Сейчас восстанавливаю ЛЕД фонарик с шокером Я ранее писал про переделку подобного фонарика-шокера. В моём стояли три HiMN аккумулятора на 250мА с зарядкой от сети, шокер садился за раз, заменил аккумулятор на литиевый 16340 900мАч и переделал ЗУ на мс TP4056 от миниUSB, хожу с ним до сих пор.. Аккумуляторы брал эти, оригинальные, ёмкость на первый заряд 860мАч: https://ru.aliexpress.com/item.....sVyOOT
Переделал так же и сам отсек светодиода, поскольку аккумулятор немного больше (на 6мм) пришлось убрать отражатель и вставить колиматор, влезло всё идеально..
Постов: 5015
Igoran, положил в корзину се чуть таких микр... не поделишься ссылкой на 1 вт светики? а то что то бегло счас смотрел блин что то все дороги попадаются..... и по 20 ма прео не подскажешь в темке? тут на форуме создал)надо от ламп накаливания уходить, ими только циплят высиживать в деревне))) или холодным вечером зажигать такие лампы для настальгии))
