Опять цветомузыка
Alekfilimon
Постов: 172
Так есть такая идея.Построить цветомузыку на транзисторах КП-707 А.Значит микрофон через усилитель на к174ун7,потом на фильтр частоты и на затвор.На сток и исток подается напряжение 220в.Как реализовать такую идею?Что посоветуете? --------------------------------------------- Не вышло скинуть предпологаемую схему.
Alekfilimon
Постов: 172
Вот в этой схеме отключить микросхему.Остальное применить для загорания лампочки 220в 15 ватт.По произвольной команде.Вместо фототранзистора поставить биполярный транзистор,типа кт315,либо кт814.На него подавать сигнал, какой нужен.Согласно этому будет загораться лампочка.Что подскажете?Вот основная его проблема транзистора кп 707 это нагрев.Как от него избавиться согласно данной схеме?
Bor
Постов: 517
Alekfilimon, есть подобные схемы на тиристорах. там мощность коммутируемой нагрузки и побольше может быть. но есть одно но. все эти схемы не имеют гальванической с питанием. а это чревато не хорошими последствиями. в случае пробоя транзистора или тиристора напруга попадет в твой источник звука и будет биг бум. так что я не очень к этим схемам. простота тут обманчива.
Alekfilimon
Постов: 172
Да конечно,меня самого все это мучает.А на счет развязки,то можно ее и поставить.Вот например в схемах мастер кита возможно интересная идея.Там трансформаторы стоят в сразу перед входом на симисторы.Схема на симисторах,там применили даже микрофон электретный.Меня побудило то что на все эти 12,9 и прочие вольтные схемы, нужен тяжеленный понижающий трансформатор.Есть какие то разработки замены этих трансформаторов блоки питания,но опять же тогда и там эта гальваническая развязка.Прошьет только держись.Эх ладно,будем довольствоваться своей старенькой схемой.А как однако приятно,то что тому старенькому нет альтернативы.Спасибо, всего Вам доброго.
[)еНиС
Постов: 3074
А че такое гальваническая развязка вообще?)
Alekfilimon
Постов: 172
Незнаю,но так понимаю связь через трансформатор?Может так,просвети?
Bor
Постов: 517
Вот вам про развязку цитата. Гальваническая развязка — передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними. Гальванические развязки используются для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты оборудования и людей от поражения электрическим током. Без использования развязки предельный ток, протекающий между цепями, ограничен только электрическими сопротивлениями, которые обычно относительно малы. В результате возможно протекание выравнивающих токов и других токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, прикасающихся к оборудованию, имеющему электрический контакт с цепью. Прибор, обеспечивающий развязку, искусственно ограничивает передачу энергии из одной цепи в другую. В качестве такого прибора может использоваться трансформатор или оптрон. В обоих случаях цепи оказываются электрически разделёнными, но между ними возможна передача энергии или сигналов.Добавлено (23.09.2012, 21:25) --------------------------------------------- Alekfilimon, так что оптрон тебе в помощь
Alekfilimon
Постов: 172
Хорошо, вполне согласен с этим.Теперь все таки, этим нагрев транзистора не устранишь.Вот не знаю один товарищ советует поставить резистор между ИСТОКОМ и МИНУСОМ,примерно до5 ом.Но резистор при этом должен быть 5 ваттным.Тогда пишет, что с этим вся температура транзистора уйдет.
Gromov
Постов: 169
не думаю что это поможет, но можно попробовать. Для гальванической развязки применяется трансформатор выходной от радиоточки, только включенный наоборот - на многовитковую обмотку подать сигнал с выхода звука, а с низковитковой снимать на светомузыку.
Alekfilimon
Постов: 172
В данном случае хочу попробовать, выходной трансформатор поставить перед полевым транзистором.А там посмотрим.Спасибо за совет.Добавлено (24.09.2012, 20:35) --------------------------------------------- Извините,ничего так не получится.Трансформатор в данной схеме придется ставить на входе звукового сигнала.Gromov прав.Так и поступим.
