Опять цветомузыка
| | Сообщение # 11
Bor
Постов: 517
Alekfilimon, один простой совет, послушайте человека который в свое время из за этого спалил не один пуд деталей и несколько усилков, не мучайтесь и не изобретайте велосипед. Если нужно надежная динамическая цветомузыка то поищите нормальную схему, их полно. С этой, на первый взгляд простой, схемой ни чего нормального не выйдет. Там то перегруз будет, лампа будет постоянно гореть. То наоборот не хватит сигнала что бы ее зажечь. В общем геморрой сплошной. Нужна нормальная схема которая будет работать от предварительного усилителя, со своим каскадом усиления сигнала до нужного уровня. Ну и если по каналам то фильтра. Это просто совет
| | Сообщение # 12
Alekfilimon
Постов: 172
Дельный совет.Спасибо.А не сможешь если занимался, подкинуть что либо?Нет нет.Пока как говорится геморой полечим.В сущности конечно это и сам понимаю идея никудышная на полевике что либо стряпать подобное.Есть идея,на симисторах сделать.Что то вроде этого.Это на запасной вариант оставил.Симисторы возьму из поломавшейся стиральной машины.Пока не знаю какой они модификации,быть может тоже такое же случится.Тогда будем довольствоваться стареньким аппаратом.Спасибо.
--------------------------------------------- BOR,а Вы правы.Наконец то добил ее.Нет сначала, пока шла подгонка деталей,успех был.Но потом начал собирать всю схему для испытания,тут то и пришло поражение и отчаяние.В итоге один транзистор так и не подал полностью своих признаков жизни.Два правда держатся,но что теперь из них сделаешь?Нет, окончательно и без поворотно отказываюсь от таких капризов.Однако не сдаюсь на своем.Буду искать,может подскажешь что либо, примерный вариант чего либо.
| | Сообщение # 13
MAXIMUS
Постов: 1378
Alekfilimon, а как дела обстоят с прошивками МК? сам прошить сумеешь?Добавлено (01.11.2012, 19:59) --------------------------------------------- если все гуд то собирай вот это http://el-shema.ru/publ....-1-0-64 разделение по каналам - супер плюс шим управление каждым каналом можем вместе подумать как переделать под лампы на 220 в. у меня в оконечном варианте стояли фонари по 30 светиков на каждом и мощненький бп - с того что есть на фото в статье остались только плата с мк и шесть транзисторов на радиаторах.
| | Сообщение # 14
Постов: 2114
Alekfilimon, вижу примитивные фильтры,симистором легче управлять через оптику, MAXIMUS, дал ссылку на нормльный девайс,проверено лично,рекомендую.
| | Сообщение # 15
Постов: 2114
MAXIMUS, а тут думать то особо и не надо:
| | Сообщение # 16
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, там более что все так просто
| | Сообщение # 17
Alekfilimon
Постов: 172
Спасибо всем.Разжевали более чем понятно.Хорошо посмотрим чем богаты наши запасы.Вот еще вопросик,резисторы не проставлены их мощности?Где то гляжу 0,25,а где то 2 ватные стоят.И еще так понял что если на тиристорах и ошибусь с катодом и анодом,то ничего страшного не произойдет?А пока остальное посмотрим.Да еще вот с прошивкой,дела не имел никогда.Не знаю может товарищ чем поможет.Придется обратиться.Он из ИТРов,а они к слесарям сами понимаете как относятся.Но самодельщиков уважают,особенно нашего брата.
| | Сообщение # 18
MAXIMUS
Постов: 1378
Alekfilimon, Quote (Alekfilimon) Где то гляжу 0,25,а где то 2 ватные стоят. это по какой схеме
| | Сообщение # 19
Alekfilimon
Постов: 172
Это по схеме сообщения 13.
| | Сообщение # 20
MAXIMUS
Постов: 1378
Alekfilimon, там все резисторы 0,25 а двухваттные это те что гасящие на фонарики выходные стояли ( я их потом убрал и поставил по десять штук на 47 ом прям на фонарях и фонарики разбил тридцать штук светиков по 3 в паралель)
