  • Страница 3 из 5
  • 5
Опять цветомузыка
Сообщение # 21
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Вот в кратце опиши пожалуйста работу этих светиков.Они горят также как лампочки?В смысле,напруги поменьше потемнее и горят,напруги побольше значит посильнее светят?Что то ни разу с ними из за этого не общался.
Сообщение # 22
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
для светика главное ток проходящий через кристалл - обычно 15 мА для обычного сверхяркого и при напряжении на нем ниже 3,5 в (самое распространенное) он просто не засветится - есть специальная прога для расчета резисторов в цепи светика
Добавлено (02.11.2012, 14:37)
а в каналах их яркость регулируется с помощью ШИМ
Файлы: ledz.rar (320.1 Kb)
Сообщение # 23
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Спасибо большое.Сейчас пока ждал ответа,встретил одно видео.Там проигрывали один образец на светодиодах и на лампах накаливания.Теперь понял.Оказывается не обязательно прибегать к высокому напряжению,просто можно расположить этих светодиодов несколько штук.При этом увеличится площадь свето экрана и сэкономит эл.энергию.Понятно, спасибо.
Сообщение # 24
А я решил делать на симисторах,подключу корпусные со светофильтрами типа прожектора и на даче разводить аборигенов.
Сообщение # 25
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
ГУБЕРНАТОР.А вот так для общего обзора.Симисторы можно заменить тиристорами в паре,какими тиристорами?Ку 202 подойдут?
Сообщение # 26
Alekfilimon,
Quote (Alekfilimon)
Подойдут.
Сообщение # 27
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Ок,спасибо.
Сообщение # 28
Alekfilimon, Включения встречно паралельно катод одного с анодом другого,управляющие електроды вместе.В принцыпе раз такое спросил то я думаю знаеш как правильно сделать smile
Сообщение # 29
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Ксюня,да конечно.Спасибо,попробую в эти выходные что либо собрать.Посмотрим.
Добавлено (04.11.2012, 16:50)
Вот какая штука приключилась.Пошел в магазин за светодиодами,хорошо с собой прихватил простенький измерительный прибор (отвертку индикатор). При покупке опытного св.диода, отошел в сторонку и прозвонил его,показания должны быть как и у простого диода в одну сторону, у этого в обе стороны пропускает ток.Исправен ли он?Как подскажете,возможно ошибаюсь.Тогда завтра совершу покупку остальных.Правда они автомобильные,но по этой справке пообщаемся завтра.Что скажете?
Сообщение # 30
Может там стоит защитный диод, паралельно светодиоду.
  • Страница 3 из 5
  • 5
