Подключение светодиодной ленты в авто
Dimon1
Постов: 50
Добрый день уважаемые гуру возникла необходимость в изготовлении поворотников влагозащищенных и нечего лучше чем светодиодная лента 12в на ум не пришло так вот какую схему мультивибратора лучше использовать для данной ленты заранее большое спасибо
Dimon1
Постов: 50
вот подобрал такую схему подойдет или нет
Тёмыч
Постов: 759
Dimon1, если будешь использовать один кусок этой ленты (три светика ), то может быть пойдёт, а если больше, то сомневаюсь что потянет по току. Можно использовать простой мультивибратор, по гугли... Вот первая попавшаяся картинка:
 Добавлено (16.10.2015, 11:25) --------------------------------------------- к примеру реле К1 заменить лентой и транзистор VT3 подобрать по току потребления с запасом.
Dimon1
Постов: 50
Тёмыч большое спасибо но я полный ноль в схемах м неб чего попроще чтоб в магазине все купить и спаять у меня на квадро цикле поворотники горят постоянно вот и решил ленту вклеить и зажечь на ней сразу все светодиоды или по очереди как получится
Тёмыч
Постов: 759
Dimon1, ну давай тогда поподробней, будем соображать, чем смогу помогу. Может быть проще тогда задействовать штатные поворотники и прицепить к ним реле?
Тёмыч
Постов: 759
Dimon1, ладно тогда давай так: надо сначала определится какую ленту и сколько её см. ты будешь использовать, прикинуть ток ею потребляемый и уже от этого плясать.
Dimon1
Постов: 50
как это узнать у меня есть мультиметр
Тёмыч
Постов: 759
Dimon1, отрезаешь нужный кусок, подпаиваешь проводки и соединяешь источник питания (например аккумулятор на 12в), ленту и мультиметр последовательно. Мультик устанавливаешь на измерение тока.
Dimon1
Постов: 50
прошу прощения за тупость мультиметр ставлю. на V и подсоединяю в цепь как на картинке в приложении
Добавлено (16.10.2015, 22:36) --------------------------------------------- Тёмыч Тип изделия:
Марка светодиодов: Sharp Средний Срок Эксплуатации (ч): 50000 Водонепроницаемый: Нет Сертификация: CCC,RoHS Модель светодиода: SMD3528 Напряжение: 12 В Событие: Гостиная Источник питания: Постоянный ток Тип прокладки: SMD Расход энергии (Вт/м): 4 Вт/м Количество светодиодов на метр: 60 шт./м Размер модели: 3528 Особенность (бусинки/м): Другой is_customized: Yes Wattage: 20
Добавлено (16.10.2015, 22:37) --------------------------------------------- Тёмыч Тип изделия:
