Подключение светодиодной ленты в авто
| | Сообщение # 31
Dimon1
Постов: 50
фото лучшего качества смогу только завтра выложить заменил фото на лучшее
| | Сообщение # 32
Тёмыч
Постов: 759
Dimon1, да, плохо видно, ни чего не разглядишь...
| | Сообщение # 33
Dimon1
Постов: 50
Вот фотоно рмального качества
| | Сообщение # 34
Постов: 3056
Dimon1, Судя по раскраске нижнего резистора (ну и верхнего походу тоже) если я правилно рассмотрел (оранж.оранж. красн. зол) у тебя резисторы стоят на 3,3К а не на 33К, это я мельком только глянул!
| | Сообщение # 35
Цитата Dimon1 (  ) не работает светики горят но не мигают Может поможет
| | Сообщение # 36
Dimon1
Постов: 50
Igoran все купил в магазине ЧипиДип конденсатор 4,7 25в резистор cf-25 1кОм резистор cf-25 33кОм
Какое нужно подовать питание в вольтах
| | Сообщение # 37
Постов: 3056
Dimon1, Резисторы нужно проверять тестером, так же как и транзисторы, так надёжней будет. Купить то купил, а что там пришло кто знает, всё нужно перепроверять. Говорю, проверь резисторы, судя по фото у тебя стоят на 3,3К вместо 33К (27К). При исправных деталях всё будет работать на ура. Питание 4,5В-6В.
| | Сообщение # 38
Dimon1
Постов: 50
Igoran я 12в подключил и мне нужно на 12 в как работает эта цепь как определит базу транзистора
| | Сообщение # 39
samor
Постов: 215
Цитата Dimon1 (  ) как определит базу транзистора по даташиту, гуглим его марку, и там все расписано
| | Сообщение # 40
Тёмыч
Постов: 759
Dimon1, на транзисторах что написано?
