  • Страница 2 из 5
  • 5
Подключение светодиодной ленты в авто
Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
у тебя вот такой?
Файлы: 9557037.gif (46.0 Kb)
Сообщение # 12
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
подключать надо вот так:
Добавлено (16.10.2015, 22:41)
только без резистора и вместо светика ленту
Файлы: 2515386.jpg (6.1 Kb)
Сообщение # 13
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Тёмыч извени я пока учюсь
завтра все проверю именно так
Сообщение # 14
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
так, ладно, значит с такими светиками потребление одного кусочка будет около 20мА.
Как я понял ты хочешь вместо каждого поворотника использовать кусок ленты с тремя светодиодами, правильно?
Добавлено (16.10.2015, 22:47)
если так, то нагрузка на реле будет 40мА.
Далее, что у тебя есть из транзисторов в наличии?
Сообщение # 15
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Тёмыч да именно так
тоесть я хочу в каждый поворотник впихнуть по мигалке
получится 4 мигалки
у меня в наличии нет ничего (правдо есть пара принтеров их можно подербанить )
а так в магазине вроде все недорого стоит только вот реле не хочется
Сообщение # 16
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
тяжёлый случай :)
сейчас прикину с чего начать...
Сообщение # 17
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Dimon1, ну вот смотри можно сделать на микросхеме NE555:
Файлы: 8444097.gif (7.5 Kb)
Сообщение # 18
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
вот например один человек сделал:
Добавлено (16.10.2015, 23:23)
переменным резистором меняется частота миганий.
Файлы: 6967733.jpg (27.3 Kb)
Сообщение # 19
vanes153
  Постов: 16   ОК
а не проще взять реле поворотов, допустим даже с класики?
Сообщение # 20
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
vanes153, может и проще....
а может человек творчеством хочет заняться...
  • Страница 2 из 5
  • 5
