  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Светодиоды от сети 220В
Сообщение # 71
  Постов: 3056   U
Цитата Slava500 ()
Собрал...лампа работает..но очень сильно греется R2- 3.9kom до 130 градусов
Схема требует подстройки резисторов под определённые токи и напряжение группы светодиодов. Советую почитать тут: http://radioskot.ru/forum/13-2451-19
Сообщение # 72
Slava500
  Постов: 89   ОК
Поменял транзисторы вместо корпуса ТО92 на ТО126 (MJE 13003)... нагрев прекратился..лампа светит ярко (мистика!!!).....реактивный 1 ком(1W)....поменял на 200 Ом (1 ватт)..... светики применил 6 вольтовые..18 шт.. лампочка потребляет 3 ватт ..но увеличился обьем напаянного..запихну ли в корпус???)))))))))))) Но ничего не греется!!! ставил в работу на пол часа.
Добавлено (05.01.2019, 17:14)
Да и к стати.. кому интересно..R- 3.9 kom грелся из за того что неправильно были припаяны транзисторы 13001-13003...надо уточнять цоколевку!!!
Добавлено (08.01.2019, 07:54)
собрал (копировал) множество схем светодиодных ламп...выставленных на этом сайте..и у всех один недостаток..напряжение на светодиоды недостаточное у всех конструкций...2.8 в место положенных 3.0 в (хотя бы...и ни одна конструкция толком не светит(яркость) В данном случае у меня.
Добавлено (08.01.2019, 07:56)
Цитата Slava500 ()
собрал (копировал) множество схем светодиодных ламп...выставленных на этом сайте..и у всех один недостаток..напряжение на светодиоды недостаточное у всех конструкций...2.8 в место положенных 3.0 в На св.диод)хотя бы...и ни одна конструкция толком не светит(яркость) В данном случае у меня.
Добавлено (08.01.2019, 08:05)
По недостаточной яркости светодиодов определение безошибочно..так как 4 года на предприятии паял и собирал производственные светильники (светодиодные) так что и мнение такое....
Файлы: 1601859.jpg (158.7 Kb)
Сообщение # 73
Slava500
  Постов: 89   ОК
Помогите пожалуйста определить номинал этой силовой экранированной катушки индуктивности!!!
написано 222.......2.2UH или 2200 UH ???
Файлы: 4659425.jpg (151.5 Kb)
Сообщение # 74
Sam
  Постов: 2341   U
Slava500,
Учи таблицу. То же самое и для индуктивностей.
Сообщение # 75
Slava500
  Постов: 89   ОК
Вот бы не подумал.. что эта таблица.. как то относится к катушкам индуктивности.....!!!!((((
Сообщение # 76
Sam
  Постов: 2341   U
Slava500, Она и к резисторам относится. Главное цифры запомнить. smile
Вот, может понятнее будет.
Файлы: 5965555.jpg (161.6 Kb)
Сообщение # 77
Slava500
  Постов: 89   ОК
Вы меня простите...но я так ничего и не понял...что оно такое(конкретное название) на корпусе стоит 222...что это за конкретное значение (мкГн..или.. mH...или..мГн.???).и есть ли такая на Али экспрессе..или в чипе и дипе???
Единственное что я понял.. это экранированный силовой индуктор для поверхностного монтажа)))) и где купить то??? если не затруднит..тыкните!!!! многие перепробовал методом тыка..но именно с таким..микросхема не греется!!!
Файлы: 9355898.jpg (152.2 Kb)
Сообщение # 78
Витала
  Постов: 339   Друзья
В таблице написано 221 - 220 мкГн
У вас 222 - разница в последней цифре -которая говорит о разрядности -добавляем 0(нолик) - получаем 2200 мкГн
Полистайте гугл -там есть инфа про индуктивность )))
Сообщение # 79
Slava500
  Постов: 89   ОК
там есть индукторы тоже( написано на крпусе 222)...но значение у них 2.2 мГн.....Вот это то и сбивает меня с толку!!
а есть и такое... 46224C Силовой индуктор поверхностного монтажа, Серия 4600, 220 мкГн, 570 мА, Экранированный, 1.05 Ом картинка прилагается...5449224.jpg..........а должно быть по таблице 220000мкГн???
Файлы: 4051336.jpg (7.6 Kb) · 5449224.jpg (6.2 Kb)
Сообщение # 80
  Постов: 1790   Друзья
Первые две цифры обозначают величину, третья - количество нулей после этих цифр. Все величины в наименьших величинах параметра( для сопротивлений - Омы, для емкостей - пикофарады( пФ), для индуктивностей - микрогенри ( мкГ)). Для надписи 222 на катушке индуктивности( а дросель - это катушка) будет обозначать что ее индуктивность составит 2200 мкГ или 2,2 милиГ. Диаметр провода определяет рабочий ток.
А картинки в магазинах цепляют разные, не всегда сопоставляя с реальным товаром. smile
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
