    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    Светодиоды от сети 220В
    Вс, 23.12.2018, 08:46 | Сообщение # 61
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Цитата Igoran ()
    Slava500, Здесь всё есть по лампам, обсуждены многие вопросы, есть и разные схемы и печатки: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1
    Здесь, печатка для лампы из сообщения 21: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1
    Все дело в том что у меня нет лент (светодиодных)..но есть во множестве производственные списанные линейки с уже напаянными светодиодами а так же оные и без них... (все они с брачком...кое где дорожки перебиты но это не проблема) по этому я и спросил про резисторы.
    Файлы: 0873150.jpg (312.2 Kb)
    Вс, 23.12.2018, 09:14 | Сообщение # 62
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Slava500, точный ответ дать сложно.Светодиоды начинают светиться при определенном токе и напряжении.Неизвестно,сколько и как будут собраны светодиоды.В поисковике набрать :" Как подключать светодиоды".Какое сопротивление ставить зависит от источника питания.
    Вс, 23.12.2018, 15:24 | Сообщение # 63
      Постов: 2165   Друзья
    Все светодиоды работают по току , т.е. основной параметр это ток потребления , а какое при этом выйдет напряжение это уже вторично , если не известно что за светодиоды , то подбирать экспериментально от ЛБП по степени нагрева ...
    Вс, 23.12.2018, 16:08 | Сообщение # 64
    Недавно в ремонте ,на работе,были светильники типа как 36вт длиные,так вот ,когда разорили одну(раскурочили) smile лампу,весч разовая,на полосе сгорели пара светиков,там кстати четыре сигмента как то связаны,закрашено,чтобы перемычку не паять,я про ток,просто тупо впаяли лампочку накаливания с герлянды, smile хотя и попалась зеленая и жизнь наладилась,работает,получилась компенсация на нити накаливания,глупо,,но работает же smile
    Пт, 28.12.2018, 12:32 | Сообщение # 65
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Здравствуйте Всем!!! А кто нибудь может сказать ...потянет ли эта схема светодиоды с питанием 5.5-6 вольт (каждый) У меня есть такие и они очень яркие...(применялись в платах уличных светильников)...............прилагаю файлы.. ( плата одна но разные св.диоды)
    Добавлено (29.12.2018, 15:58)
    Подскажите пожалуйста кто знает....точную распиновку MJE 13003 (в корпусе ТО92)...а то у меня пока только 2...жалко если спалю..(((((( в инете смотрел..все по разному...
    Файлы: 555.lay6 (187.5 Kb) · 1843311.jpg (72.5 Kb)
    Сб, 29.12.2018, 16:12 | Сообщение # 66
    Sam
      Постов: 2341   U
    Гоголь точно знает
    Сб, 29.12.2018, 17:53 | Сообщение # 67
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    зависит от фирмы производителя... мне например 945 попался нестандартной распиновки... И пару раз тоже были случаи, когда транзистор приходилось в ногах крутить...
    Файлы: 0877381.jpg (132.5 Kb) · 7515929.jpg (52.4 Kb)
    Сб, 29.12.2018, 18:59 | Сообщение # 68
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    Slava500, в мультиметр ,в режиме измерения коэффициента усиления, транзюк вставляй.Попадались 13003 с различной распиновкой.
    Ср, 02.01.2019, 12:50 | Сообщение # 69
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Собрал...лампа работает..но очень сильно греется R2- 3.9kom до 130 градусов...Светики 6 вольтовые. конденсатор 0.68 на 630в.. и 10мкф на 400в R3-10 Om R4-100 Om. Реактивный 1 ком. 0.5 ватт.
    Файлы: 2229854.jpg (263.2 Kb) · 9737534.jpg (203.5 Kb) · 3563563.lay6 (187.5 Kb)
    Чт, 03.01.2019, 11:00 | Сообщение # 70
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Переделал плату с 6 вольтовых на 3 вольтовые светики...Такая же хрень!!! Сильно до заметного дымка греется 3.9 ком!!! и в чем тогда дело???
    Файлы: 3175085.jpg (299.0 Kb) · 6837766.jpg (256.6 Kb)
    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
