Светодиоды от сети 220В
| Сообщение # 11
Радок, Кондюку по входу 220в,будет сложно выжить,не любят электролиты жить с одним диодом,будет грется и засохнет или бахнет,лучше через мостДобавлено (16.10.2015, 08:13) ---------------------------------------------
И наследил же со своей статьёй ,определись
| Сообщение # 12
SHAFAR
Постов: 31
Цитата Радок (  ) схему разрабатывал сам в multisim Собрал схему в multisim. Не работает.
| Сообщение # 13
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет!!! Имеется светодиодная лента и не имеется для неё БП. Есть вариант запитать ленту на прямую от сети, естественно её переделав (разрезать на кусочки и спаять последовательно). Схема думаю будет выглядеть так: диодный мост после него кондер на 400 вольт.
Вопрос правильно ли я думаю что ленту надо будет рассчитывать/паять на напряжение 310 вольт?
| Сообщение # 14
9rad
Постов: 50
правильная мысля , тока резистор к светикам обязательно добавь , а ток поменьше сделай на пару мА
| Сообщение # 15
Цитата Тёмыч (  ) ленту надо будет рассчитывать/паять на напряжение 310 вольт? Для интереса я делал так,брал ленту,резал на 23 сигмента светодиодов на 12 вольт,если взять на 24 вольта лента будет короче,соединял последовательно и укладывал в кабель канале ,потом брал платку от маломощной энергосберегайки,оставлял диодный мост и кондюк,соеденил и всё работает,причем несколько месяцев,хотя ожидал что хватит не на долго
| Сообщение # 16
9rad
Постов: 50
Если балласт КЛЛ собран на транзюках 13001 , то нагрузка не более 8Вт , если 13003 , в том же паке 92 , то не более 10Вт , в 126 корпусе можно 15Вт , если больше, то радиатор дополнительно , и можно 25- 30 Вт .Проверяйте температуру.Добавлено (01.05.2017, 09:46) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) всё работает,причем несколько месяцев,хотя ожидал что хватит не на долго smile А ток ленты не замеряли? ленту желательно клеить на тепло отводящую поверхность , иначе светики деградируют , очень часто такое встречаю на рынках в витринах, и прилавках , или в маршрутках, иногда она отклеивается от температуры , и тогда ей смерть. Если пускать меньший ток , то конечно и теплоотвод не нужен , но если хотите использовать в качестве света , а не рекламных огней , то охота получить весь причитающийся свет.
| Сообщение # 17
Цитата 9rad (  ) А ток ленты не замеряли? ,Однажды делал с стабом по току на транзисторах,до 20 ма,светильник работает несколько лет без перекуров практически,а этот собрал быстро в кабельканале, для подсветки мойки,приклеил снизу ящика,только сделал две параллельные полосы,холодного яркого свечения ,габарит заставил,так и работает ,не греются ,не отклеиваются, не деградируют,ток не замерял,когда выключен вроде и не видно полосу,если кто сомневается то можно и 25 сигментов на 12 в собрать последовательно,мне хватило 23 сигмента и 4 диода на мост и кондюк в + моста, чтобы в глазах не рябило от света,,в авто всегда предлагаю лм317 ставить для питания ленты, как стаб по току и всё нормально,считаю куркулятором
| Сообщение # 18
Михалыч0287
Постов: 213
напишу сюда, чтоб не плодить темы. Имеем 20 полос диодов соединенных последовательно на 12В, на входе стоит пока диодный мост. Светит очень ярко, нужна регулировка яркости. Воткнул регулятор он паяльника (диодный мост с тиристором), схема регулируется на 30-50%. а нужно хотя бы 50-90% в какую сторону копать?
| Сообщение # 19
djsanya123
Постов: 1072
Михалыч0287, групировать в последовательно-паралельные группы и питать от нормального драйвера на спец-микросхеме где есть вход на подключение шима. Я так понял ты напрямую от 220В через мост врубил, и не напрягает тебя мерцание в 50Гц, на светодиодах это очень хорошо заметно, глаза очень быстро устают.
| Сообщение # 20
9rad
Постов: 50
Краб . а диоды в ленте какой мощности , и какой канал , не алюминиевый? 20 мА светики будут пахать и в пластике . а вот мощным нужен отвод тепла.
