  • Архив - только для чтения
    Светодиоды от сети 220В
    Ср, 28.06.2017, 13:53 | Сообщение # 41
      Постов: 1790   Друзья
    По этой при указанных параметрах и будет греться. Надо или использовать светодиоды не 3...5 мА( бывает что и обычные при таком токе нормально светят уже), или уже ставить гасящий конденсатор.
    Неонка - неоновая лампочка. Можно использовать лампочки от стартеров ламп дневного света, не говоря о МН.
    Ср, 28.06.2017, 14:07 | Сообщение # 42
    manmobilemail
      Постов: 32   ОК
    ctc655, вот другую схему нашел. Конденсатор на 220 нанофарад, и чуть более подойдет же?
    Файлы: 0349901.jpg (22.7 Kb)
    Ср, 28.06.2017, 15:37 | Сообщение # 43
      Постов: 1790   Друзья
    Вот по этой схеме можно. Только рабочее напряжение конденсатора надо брать мин на 350 В. Ну и емкость 270 нФ можно ставить.
    Чт, 20.12.2018, 10:38 | Сообщение # 44
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста развести не большую платку по этой схеме...Спасибо!!
    В формате Лау
    Файлы: 4159052.jpg (84.4 Kb)
    Чт, 20.12.2018, 10:56 | Сообщение # 45
      Постов: 3056   U
    Держи, размеры, описание, всё устраивает?
    Файлы: 8482972.jpg (66.4 Kb) · LED_.lay (19.2 Kb)
    Чт, 20.12.2018, 12:44 | Сообщение # 46
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Все Отлично!!! Самое ОНО!!!! Спасибо!!!
    2 года назад заказывал в китае 2 такие с лампочками в наборе...на 38 диодов... но я впаял через один светодиоды на 5.5 в светят лампы ярче но и потребляют 4.2 ватт а лампочки горят до сих пор!!!!
    Чт, 20.12.2018, 13:25 | Сообщение # 47
      Постов: 3056   U
    Цитата Slava500 ()
    такая вот лампочка
    Да, самый простой вариант ламп, единственный их минус, пульсации. Для уменьшения пульсаций нужно ставить электролит по выходу как можно большего значения, чуть изменив схему. Всё это есть тут в теме по подобным лампам..
    На печатке электролит можно развернуть, корпус будет над диодами, платка будет ещё меньше.
    Обновил печатку. При желании углы можно будет подрезать, чтобы не упирались в цоколь при установке.
    Сб, 22.12.2018, 12:49 | Сообщение # 48
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    Привет всем!!! Собрал сей девайс...Но!......Мало напряжение на диоды 61.5в на 22 светика...Как прибавить ????? хотя бы до 65.3 ??
    Файлы: 3826874.jpg (130.6 Kb)
    Сб, 22.12.2018, 12:54 | Сообщение # 49
    Slava500
      Постов: 89   ОК
    .Мало напряжение на диоды 61.5в на 22 светика.... не очень ярко горят...явно не хватает то ли мощности..... то ли напряжения.
    транзисторы оба MJE13003 конденсаторы 0.22 мкф(2шт)......22мкф-400в мост 1n4007
    Файлы: 1584874.jpg (150.5 Kb) · 2845520.jpg (145.0 Kb)
    Сб, 22.12.2018, 13:09 | Сообщение # 50
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Slava500, привет.Для увеличения яркости можно сократить число светодиодов или увеличивать емкость гасящих конденсаторов ,которые стоят в сети 220 вольт.Во написал... smile
