Светодиоды от сети 220В
| | Сообщение # 41
Постов: 1790
По этой при указанных параметрах и будет греться. Надо или использовать светодиоды не 3...5 мА( бывает что и обычные при таком токе нормально светят уже), или уже ставить гасящий конденсатор. Неонка - неоновая лампочка. Можно использовать лампочки от стартеров ламп дневного света, не говоря о МН.
| | Сообщение # 42
manmobilemail
Постов: 32
ctc655, вот другую схему нашел. Конденсатор на 220 нанофарад, и чуть более подойдет же?
| | Сообщение # 43
Постов: 1790
Вот по этой схеме можно. Только рабочее напряжение конденсатора надо брать мин на 350 В. Ну и емкость 270 нФ можно ставить.
| | Сообщение # 44
Slava500
Постов: 89
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста развести не большую платку по этой схеме...Спасибо!! В формате Лау
| | Сообщение # 45
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) Помогите пожалуйста развести не большую платку по этой схеме...Спасибо!! Держи, размеры, описание, всё устраивает?
| | Сообщение # 46
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) Держи, размеры, описание, всё устраивает?
Все Отлично!!! Самое ОНО!!!! Спасибо!!! 2 года назад заказывал в китае 2 такие с лампочками в наборе...на 38 диодов... но я впаял через один светодиоды на 5.5 в светят лампы ярче но и потребляют 4.2 ватт а лампочки горят до сих пор!!!!
| | Сообщение # 47
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) такая вот лампочка Да, самый простой вариант ламп, единственный их минус, пульсации. Для уменьшения пульсаций нужно ставить электролит по выходу как можно большего значения, чуть изменив схему. Всё это есть тут в теме по подобным лампам.. На печатке электролит можно развернуть, корпус будет над диодами, платка будет ещё меньше. Обновил печатку. При желании углы можно будет подрезать, чтобы не упирались в цоколь при установке.
| | Сообщение # 48
Slava500
Постов: 89
Привет всем!!! Собрал сей девайс...Но!......Мало напряжение на диоды 61.5в на 22 светика...Как прибавить ????? хотя бы до 65.3 ??
| | Сообщение # 50
Fazotron
Постов: 849
Slava500, привет.Для увеличения яркости можно сократить число светодиодов или увеличивать емкость гасящих конденсаторов ,которые стоят в сети 220 вольт.Во написал...
