Стробоскоп со светодиодом
Постов: 5015
купил по случаю вот такой стробоскоп сколько вольт подавать на него ? включал на 3 мигает вроде ничего, но и от 5 вольт оно мигает))) и еще, я его взял, дабы сэкономить время, надо к нему подрубить теперь полевой транзистор в качестве ключа, что бы управлять более мощной нагрузкой, кто накидает схему подключения ключа правильную?
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, пара резисторов и транзистор, смотри типовые схемы включения по даташиту
Постов: 5015
mobildoc, ниче не понял.
mobildoc
Постов: 1863
какой транзистор используем? и даташит на него прикрепи пжл
Постов: 5015
да самый распространенный например, подрубить бы к этому чуду. например irf 610 , они все типовые по цоколевке как правило.... счас найду на него даташит пару минут... а на эту плату можно 5 вольт подавать? в блоке что я конструирую есть или 5 в или 9 вольт или 12 в, хотя...тока ей надо мало тут можно и резистор несколько сот ом подцепить если что наверное..
Постов: 5015
вот датиашит
mobildoc
Постов: 1863
резистор на 50-100 Ом в цепь затвора. резистор порядка 10 кОм затвор-исток. если будут выбросы обратной полярности на сток-исток - шунтировать внешним диодом. более подробно - после анализа всех параметров устройства. напряжение питания твоей платы зависит от максимально возможного напряжения каждого элемента. вероятно при повышенном напряжении быстро произойдет деградация светодиода из за большого тока, протекающего через оный. необходимо пересмотреть токоограничительный резистор. полагаю там мультивибратор с ключем на светодиод
mobildoc
Постов: 1863
вот набросал как смог)))
Постов: 5015
mobildoc, вот накидал платку, все верно?
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, можно шунтировать диодом, а можно и взять полевик уже с ним, да и нафг он там не нужен, индуктивных выбросов ведь не будет, от светодиодов... Но я бы не экономил на диоде..
