Стробоскоп со светодиодом
| | Сообщение # 31
mobildoc
Постов: 1863
надо добиться на затворе импульсов с размахом 6-7 вольт. почему их нет - пока не понимаю. резистор затвор-исток 10 ком? может ключ на плате не в режиме? или падение на светодиоде большое? пробую по науке рассчитать резистор затвора. пока подай на затвор через резистор 12 вольт, лампочка загорится?
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
заменил резистор что указали на 820 ом, ключ открывается, все мигает))) теперь еще одна проблемка, импульсы короткие и редкие они, светодиот вспыхивает на секунду примерно и секунды 1.5 потом не горит, хотелось бы что бы по шустрее мигало, что в этой плате поменять можно что бы импульсы были быстрее?
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
в плате есть один смд конденсатор, его емкость наверное надо поменять? в какую сторону?
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
не выпаивая из платы проверил его - 590 нан показывает тестер
| | Сообщение # 35
mobildoc
Постов: 1863
уменьшить. родной светодиод так же моргает? резисторы уменьшить как вариант. надо схему срисовать, по плате не разберусь, засыпаю... сейчас попробую...
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
Цитата mobildoc (  ) родной светодиод так же моргает? резисторы уменьшить как вариант. надо схему срисовать, по плате не разберусь, засыпаю... да, он как бы мигает тож в такт, счас попробую поставить кондер на 0.22 мкф если найду, где то валлся в касетнице, если импульсы станут в два раза быстрее то будет вообще идеально.
| | Сообщение # 37
Постов: 5015
150 нан нашелся в смд только, поставил все ок теперь работает.
| | Сообщение # 38
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, плата двухсторонняя? можно фото другой стороны и этой получше? будет сильно греться мосфет - еще увеличь резистор светодиод на минус и убавь резистор в затворе до 50 ом
| | Сообщение # 39
Постов: 5015
плата односторонняя. мосфет вообще холодный, нагружал по максимуму, лампочкой в 5 ватт, в идеале там буду использовтаься лампочки светодиодные в 1 вт или даже меньше...... платы уже смонтировал в корпус все ок. для индикации счас паяю, 1.9 в и 18 ма на обычный 3 мм светик же норма? светит вроде ярко...
| | Сообщение # 40
mobildoc
Постов: 1863
они вроде все на 5 мА... в смысле простые и маленькие, если не указано другоеДобавлено (09.03.2015, 15:00) --------------------------------------------- redmoon, 105 и 754 резисторы прозваниваются между собой? схему рисую, потом выложу, может кто повторить захочет)
