Стробоскоп со светодиодом
| | Сообщение # 21
EGOR
Постов: 376
redmoon, попробуй взять обычный биполярный транзистор + резистор на базу, вот и всё.
| | Сообщение # 22
mobildoc
Постов: 1863
около вольта теряешь на ключе светодиода. поднимай питание платы до 7-9 вольт и перепаяй резистор на светодиод. резистор на 700-900 ом
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
напряжение 12 вольт, подается через резистор 330 ом на плату сверху где + подписан. снизу синий провод это минус 12 вольт. желтый провод уходит на плату с ключем минус. красный от светодиода идет на завтор полевика, на плате ключа установлен резистор 110 ом. ключ комутирует лампочку для теста автомобильную 12 вольт 5 ватт, другой конец лампы подключаю что к плюсу что к минусу, не мигает нифига.... во время миганий светодиода стробоскопа мультик краковременно еле еле фиксируе 2.4-2.7 в примерно, все вроде..
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
mobildoc, плата же уже питается от 12 вольт, больше нет в схеме. резисторы по минимуму вроде....
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
Цитата EGOR (  ) взять обычный биполярный транзистор + резистор на базу, вот бред, представляешь как он будет греться при токе например в 1 амперу? с его споротвилением перехода это будет печка, полевики ели теплые остаются при токе в несколько ампер как мне подсказывает опыт, а если дать биполярнику 2-3 амперы то без радиатора им корпус можно прожигать как паяльником будет.
| | Сообщение # 26
mobildoc
Постов: 1863
напряжение смотреть осликом, лампу к плюсу. теоретически работать должен, либо резистор светодиода со 100 ом увеличь до 900-1000
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
mobildoc, Цитата mobildoc (  ) со 100 ом увеличь до 900-1000 это тот что на плате стробоскопа стоит? его увеличить?
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
вот обвел на картинке, его увеличивать?
| | Сообщение # 29
mobildoc
Постов: 1863
его. ключ выше не кипяток?
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
в плате ниче не греется, амперметр блока питания показывает ток 0.01 а ток при работе платы всего, думаю с таким током там нечему греться. счас перепаяю резистор, тогда должен заработать?
