  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Стробоскоп на ne555
camerman
  Постов: 361   Друзья
Ребята, нужна помощь. Понянет это схема 24 светодиода на 0,5 w 3,0-3,4v 120ma
https://yadi.sk/i/njGUIMLZdrgqK
  Постов: 3056   U
camerman, Вполне возможно. Конденсатор С1 поднять до 2,2мКфх400В и умощнить Q2 для соответствующей нагрузки. Диодный мост соответственно 1N4007.
camerman
  Постов: 361   Друзья
Igoran, на схеме стоят 5 ledов
Там какое напряжение выхода ?
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Для стробоскопа надо лампы типа SB600, SL580EX1 или совковые ИФК-120. Можно стробоскоп на паре ИФК-150 без светофильтра замутить, что бы глаза повылазили smile На светодиодах это не стробоскоп, а моргалка, с таким же успехом можно поставить гирлянды или набрать ряд низковольтных лампочек от которых так же как и от светодиодов не будет ни какого эффекта. Отличие лишь в цене.
  Постов: 3056   U
camerman, На схеме стоят визуально 5 светодиодов, но если посмотришь описание, там реально ставится 80 светодиодов или две линейки по 40 светодиодов!
camerman
  Постов: 361   Друзья
А как вариант использование светодиодной лампы на 220 вольт без высоковольтной части
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
nickolay78,
А если 100вт светодиод?
Да и на 1 НЕ строб не запилить нормальный, мигалка выйдет простая
camerman
  Постов: 361   Друзья
nickolay78, а надолго ли хватит ифк при таком режиме работы ?
светодиод подольше будет
Добавлено (09.01.2015, 18:23)
У ифк 120 срок службы 10000 вспышек по сравнению у светодиода 10000 часов
Добавлено (09.01.2015, 18:24)
И частота вспышек у светодиода больше
N-удалён
  Постов: 2270   Х
В 1996 году делал для школы, пионердома и местного клуба несколько штук стробов на ИФК-120 Каждый строб был сделан на двух лампах. Потом удалось честно украсть в кинофикации одну ИФК-150 и на ней замутить еще один строб, этот работал на летних площадках. Моргали они в клубе по 2005 год пока клуб не сгорел smile Куда остальные делись не известно, но в школе моргал стробоскоп по 2000 год.
А сколько будет стоит такой светодиод ?? smile Да и не моргнет он как фотовспышка хоть 10 по 100вт. Не тот эффект.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Стробоскопический эфект (притормаживание, замедление движения) достигается только благодря использования импульсной лампы. smile Можно попытаться ивпользовать лампу от импортной фотовспышки, у них ресурс подольше будет.
Так что nickolay78, это помоему один единственный случай, где ты признаеш привосходство лампы над полупроводником biggrin
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
