  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Стробоскоп на ne555
Сообщение # 51
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата camerman ()
а приблизительно частота стробоскопа какая ?
Почитай свою ветку не через одно сообщения и не по диагонали, а как люди и узнаешь какая должна быть частота строба.
Сообщение # 52
camerman
  Постов: 361   Друзья
nickolay78, 50-70гц я так понимаю
Сообщение # 53
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Собрал простое стаккато управление, надо теперь подобрать частоты и что-то сообразить с управлением от звукового сигнала:
Сообщение # 54
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата BFG5000 ()
Собрал
Что и ожидалось, простая моргалка на светодиоде. smile Вспышка должна быть кратковременной и между вспышками регулировать паузу, а не пускать их сериями.
Сообщение # 55
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
nickolay78, так это же не окончательный вариант! Я идею проверял, затем уже можно будет регулировать частоту. Вспышки кратковременные сделать просто.
Пауза между вспышками маленькая, поэтому кажется что постоянно (почти) горит светодиод. Тем более камерой всего эффекта не передать.
Не обязательно. Можно и сериями, кто запрещает? Частота между сериями управляться будет человеком, а вспышками звуком.
Сообщение # 56
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Продолжаю собирать, есть ЭТ на 150вт, вторку с 1 раза на 33в намотал, удивился. Запустил... 850ма, мало:
но светит покруче 75вт ЛН:
Файлы: 0212362.jpg (227.1 Kb) · 7017348.jpg (156.3 Kb) · 7801749.jpg (72.5 Kb) · 0766507.jpg (87.8 Kb)
Сообщение # 57
camerman
  Постов: 361   Друзья
BFG5000, только осталось сделать рассеиватель
Сообщение # 58
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
camerman, еще далеко до светорассеивателя. Пока с ЭТ вожусь. Вторку перемотал аж на 45в, сматывать надо.
Сообщение # 59
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Сделал еще пару тестов, перемотал вторку, убрал пару витков. Ток матрицы 1,5 А, напряга 34-35в, в паспорте написано, что матрица на 3А 34в, но ведь СИД питают от тока, поэтому думаю напряга даже в 36в не губительна. 305херы греются, градусов 50, ключи теплые примерно 40гр. Диоды менять не буду наверное,в импульсном режиме ток будет не долго протекать. Особого нагрева не будет. Для сравнения, 75вт ЛН и СИД:
Файлы: 8858719.jpg (282.5 Kb) · 6649933.jpg (294.0 Kb)
Сообщение # 60
camerman
  Постов: 361   Друзья
BFG5000, а где ты его( стробоскоп ) хочешь применить ?
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
