Лампа настроения
| | Сообщение # 121
Витинари
Постов: 1503
Раз у всех работает, значит, как говорится, проблема на стороне пользователя. Anri, фото бы собранной лампы глянуть.
| | Сообщение # 122
Anri
Постов: 10
Нет дружище Витинари. Наверно, ты меня не так понял. Ничего не работает - что-то не получается. Сама лампа пока висит у моей милой, до неё дело не дошло. Но в двух словах могу описать, это старая, ещё советская тарелка, но достаточно приятная на вид. Сейчас внутри стоит 5 лампочек. Я хотел поставить в центре мощный, яркий светодиод, может даже не один, - чтобы обеспечить яркость. А вокруг, под 120 градусов, 3 мощных RGB cветодиода. Вот такой был план.....Добавлено (15.07.2015, 21:06) --------------------------------------------- Да, не прет что-то.... Раз у ребят пашет, наверно что-то не так делаю.
| | Сообщение # 123
Витинари
Постов: 1503
Anri, может, там просто питания не хватает?
Кстати, нашел у себя схему лампы настроения с переменным резистором в качестве регулятора цвета. Когда-то скачал, но потом сделал по своей схеме, так что эту проверить не довелось. В ней, правда, полевики не нарисованы, но это дело пяти минут.
| | Сообщение # 124
Anri
Постов: 10
Grand merci! Но врядли буду делать - мысль то была совсем другая, чтоб конструкция управлялась кнопочкой, вместо которой планировалась релюшка. Я даже уже купил эту релюшку, вот она на снимке. Кстати сказать, после очередной прошивки МК, заработал ещё один канал...который на 6 ноге мк.
| | Сообщение # 125
Витинари
Постов: 1503
Anri, надо собирать на нормальной плате, этаким монтажом больше косяков выйдет. Перед пайкой полевиков их выводы фольгой замыкал? Иначе транзисторы может с паяльника пробить.
| | Сообщение # 126
Anri
Постов: 10
Кажется это хорошая мысль. Но раньше я уже паял BUZ11, не замыкая выводов - вроде всё сходило с рук. А вот сейчас кажется не сошло - я заменил тот транзистор (5 вывод), который горел постоянно и теперь у меня поочередно загораются и гаснут диоды на 5 и 7 выводе, 6 горит постоянно...... Не совсем то, что хотелось, бы очень быстро вспыхивают, гаснут чуть медленнее. Наверно надо аккуратно заменить транзюк на 6 ноге, может будет что-то осмысленное. Но это завтра, сегодня уже засыпаю....Добавлено (11.08.2015, 21:50) --------------------------------------------- Здорово ребята! Извинити что долго не обозначился - у меня слетел компьютер, да и сейчас он глючит... А лампа не работала потому, что я накупил полевиков на барахолке.Купил других и всё боле-ме. Но пока всё лежит на столе, до самой лампы ещё не добрался - сейчас много народу в отпусках и я пашу за себя и за того парня. Спасибо всем кто откликнулся!
| | Сообщение # 127
Sendependa
Постов: 78
Всем привет!Вот приобрел RGB диод но на нем нет никакой маркировки ,кто нибудь знает его параметры?хочу пристроить его в схему ЛН
| | Сообщение # 128
EGOR
Постов: 376
Sendependa, вроде эти - Мощность: 3 Вт - Цвет BIN: RGB - Оценить напряжение: красный (2,0 ~ 2,6 В), зеленый (3,0 ~ 3,6), синий (3,0 ~ 3,6) - Световой поток: 120LM - Потребляемый ток: 600 мА - Длина волны: 620 нм ~ 63nm (красный), 510 нм ~ 520 нм (зеленый), 460 ~ 470 нм (синий)
| | Сообщение # 129
Sendependa
Постов: 78
EGOR, Спасибо!!!
| | Сообщение # 130
Maks1672
Постов: 131
Собираюсь собрать эту лампу, в архиве две прошивки для PIC12F629, если буду ставить энкодер - нужна другая прошивка? там текстовый документ "RGB 3 - для энкодера" это для чего? Если длинна ленты 5м. какие ставить IRF?
