Лампа настроения
| | Сообщение # 111
stalker68
Постов: 867
Anri, давай фото
| | Сообщение # 112
Anri
Постов: 10
Дружище stalker68 (эх, классную весчь, написали Стругацкие)! Какую фоту ты хочешь? В восьми ножках мк ошибиться невозможно. В трех ножках полевика, тоже трудно ошибиться.Остальная схема - 5-ти вольтовый стабилизатор и китайский светодиод. Всё спаяно на маленькой макетке. А у тебя эта схемка работает?
| | Сообщение # 113
stalker68
Постов: 867
Anri, Да, пару недель назад собирал навесом, ради интереса, т.к. 675 без дела лежит. Всё отлично работало, только собирал схему с энкодером, как ТУТ вторая.
| | Сообщение # 114
Anri
Постов: 10
Поздравляю если заработало! А у меня энкодера нет, да и мысль была другая: сделать люстру для своей женщины. Вместо кнопеля, ко второй ножке мк, подцепить радиоуправляемую релюшку, чтоб моя любимая, могла лежа в кроватке, пощелкать освещением. А какие биты конфигурации у второго гекса?
| | Сообщение # 115
Витинари
Постов: 1503
Цитата Anri (  ) А какие биты конфигурации у второго гекса? Конфигурация в пиках выставляется на уровне прошивки, пользователю ничего менять не надо, программист уже все сделал за него.
В схеме, кажется, ошибка. Попробуйте 4 ногу пика подтянуть к 1-й через резистор 10 кОм, как на схеме с энкодером. Контроллер просто не может запуститься.
| | Сообщение # 116
SssaHeKkk
Постов: 2291
вот попробуй еще раз скачать прошивки
Добавлено (12.07.2015, 22:07) --------------------------------------------- если не работает то проблема точно у тебя потому что эти схемы не один раз и не одним человеком провереныДобавлено (12.07.2015, 22:10) --------------------------------------------- Витинари, это не ошибка это скорее недочет...у меня и без него нормально работает
| | Сообщение # 117
Anri
Постов: 10
| | Сообщение # 118
Витинари
Постов: 1503
SssaHeKkk, но проверить не мешало бы. Anri, пик, надеюсь, в панельке стоит, не припаивали его?
Цитата Anri (  ) Обычно 4-ая ножка висит в воздухе. Это потому что автор оригинальной схемы даташиты не читал. Кроме определенных случаев рекомендуется подтягивать MCLR на плюс питания внешним резистором. Не стоит надеяться на внутренние pull-up.
| | Сообщение # 119
Anri
Постов: 10
Конечно в панельке, я только и делал, что переставлял мк из схемки в программатор и обратно. В общем, спасибо тому мудрецу, кто панельки придумал....
| | Сообщение # 120
Постов: 2114
Ребя, схему эту именно собирал не раз, работает без проблем и сразу! Загадка прям какая то!
