Лампа настроения
| | Сообщение # 101
Постов: 2114
RGB контроллер с управлением на энкодере, с повышенной нагрузочной способностью: плата в архиве под светодиоды типа "пиранья", делал под лампу, диоды такие:
| | Сообщение # 102
Sendependa
Постов: 78
ГУБЕРНАТОР, Что то не могу твой архив найти?
Добавлено (26.12.2014, 19:31) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, Все вижу теперь)Спасибо! Возник вопросик возможно вот эту схему переделать под зарядник от мобилки 5 В 350 мА? http://radioskot.ru/_fr/4/1257752.gif ,если подключать светики в параллель и пересчитать сопротивления? и убрать из схемы стаб на 12 в?Возможно такое или я заблуждаюсь?Добавлено (26.12.2014, 19:35) --------------------------------------------- Диоды обычные 3 шт на ряд как на схеме,3 в потребление не знаю какое так как нет маркировки
| | Сообщение # 103
Витинари
Постов: 1503
Цитата Sendependa (  ) Возник вопросик возможно вот эту схему переделать под зарядник от мобилки 5 В 350 мА? http://radioskot.ru/_fr/4/1257752.gif ,если подключать светики в параллель и пересчитать сопротивления? Sendependa, думаю, получится. Только надо будет ставить по резистору к каждому светодиоду отдельно, как полагается при параллельном включении СД. Вот: Цитата Светодиоды параллельно соединяют тогда, когда надо включить одновременно несколько светодиодов от низковольтного источника питания. Лучшим вариантом было бы соединить светодиоды последовательно, но нет источника напряжения, от которого можно было бы их запитать. И в этом случае есть одно большое НО! Соединять все светодиоды параллельно и запитывать их через один резистор нельзя! И дело тут вот в чём. Расчёт сопротивления для параллельных светодиодов (в нашем случае - двух) будет производиться из расчёта удвоенного значения потребляемого тока. Т.е., соответственно, резистор будет иметь в два раза меньшее сопротивление, чем при одном светодиоде. А идеально одинаковых светодиодов не бывает. Все они имеют некоторый разброс по потребляемому току, т.е. по внутреннему сопротивлению. Тот светодиод, который будет иметь меньшее сопротивление, "возьмёт" на себя и больший ток. Получится этакий перекос. Этот светодиод будет светить сильнее, а другой, соответственно, слабее. И разница будет на столько большой, на сколько они будут различаться по параметрам. Может получиться критическое превышение тока и светодиод, который имеет меньшее сопротивление, перегорит. Но это ещё не всё. Т.к. резистор рассчитан на двойное потребление тока, то при перегорании одного светодиода получается ситуация, при которой на второй светодиод начинает идти удвоенное напряжение и удвоенный ток. Он тоже этого "не перенесёт". В результате оба светодиода перегорят. Можно даже представить ситуацию, при которой соединили значительно больше светодиодов параллельно через один резистор и после перегорания одного, все они перегорят по очереди. Ибо с перегоранием каждого будет расти напряжение на всех остальных.
| | Сообщение # 104
Dima2201
Постов: 8
Здравствуйте! Набросал схему в протеусе при работе в режиме плавного изменения цвета наблюдаю "конвульсивное" моргание светодиодов это просто так протеус просчитывает? В реальности моргания невидно?
| | Сообщение # 105
Постов: 2114
Цитата Dima2201 (  ) В реальности моргания невидно? не видно
| | Сообщение # 106
Anri
Постов: 10
Прошил четыре мк, две штуки 629 и две 675. Не один не заработал....
| | Сообщение # 107
Постов: 2114
Про константу не забыли?
| | Сообщение # 108
Anri
Постов: 10
Я сам был настолько удивлен, что эту чёртову константу начал записывать на листочке бумаги, для каждого мк. А когда совсем отчаялся, то включил в PICKit функцию автоопределения константы. Она совпала с тем что до этого записывал бумажке - сделал ещё десяток попыток и сдался.....
| | Сообщение # 109
Витинари
Постов: 1503
Anri, по схеме из первого поста собирали? Может, проблема не в контроллере, а, например, в убитых полевиках?
| | Сообщение # 110
Anri
Постов: 10
Полевики живы. С 5-ой ножки мк идет высокий уровень - один светодиод всегда горит. Если перепаять на другой полевик, то будет гореть другой светик.
