  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Лампа настроения
Сообщение # 131
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Всем привет!Собрал девайс все запустилось но не совсем так как хотелось)по порядку,транзисторы использовал IRF 740, LED RGB 3 Вт (фото см сообщение 127) сперва решил запитать всю схему от 5 v зарядник от мобилки 1 A (usb) так как этот вариант очень удобен,но полевик не открывался нормально ток потребления 1 диода составлял около 25 мА покопавшись в инэте узнал что затвор полевика управляется напряжением а я запитал не от 12 а от 5,ок подал 12 открылся транзистор все норм ток стал 180 мА,огр резистор расчитал на калькуляторе скрин прилогаю.КПД схемы не оч получается в таком варианте(скрин) Посоветуйте как оптимизировать схему?Добавить в цепь каждого канала по 2 обычных диода чтоб напруга упала?
Файлы: 1085758.jpg (53.3 Kb)
Сообщение # 132
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Sendependa, лучше заменить транзисторы на IRFZ44N, они от 5 вольт прекрасно открываются.
Сообщение # 133
использовал именно и такие, работает отлично.
Сообщение # 134
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Витинари, ГУБЕРНАТОР, Спасибо за совет!
Сообщение # 135
dum1591
  Постов: 2   ОК
Витинари, ГУБЕРНАТОР, доброго времени суток! Скажите пожалуйста, а при отключении питания и повторном включении устройства в сеть, выбранная программа запомнится или ее придется выбирать заново? То есть было бы удобно выбрать ее один раз и чтобы так и работала, надоело - заменил на другую, чтобы не при каждом включении лопатить до 11-й программы например.
Сообщение # 136
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
dum1591, речь идет о схеме из первого поста? Выключается она энкодером, но тогда вроде как сбрасывается на белый цвет. Насчет просто отключения питания от сети не знаю, подозреваю, что так же.
Сообщение # 137
dum1591
  Постов: 2   ОК
Спасибо!
Сообщение # 138
доц
  Постов: 146   Друзья
Может кто нибудь прошивку подправить, чтобы МК запоминал установку выбора цвета при простом отключении питания?
Сообщение # 139
Tanysha88
При прошивке МК в EEPROMe в первой ячейке поставь номер режима.
Файлы: 3111588.jpg (55.6 Kb)
Сообщение # 140
alfa19spam
Собрал схемку, которая с кнопкой без Энкодера. В программировании не силен. Нужно собрать такую вторую, но с таким условием, чтобы кнопкой просто переключать каналы по очереди. Раз нажал - первый канал на постоянку (напимер зеленый), второй раз нажал - второй на постоянку (красный), третий раз нажал - третий канал (желтый), четвертый - все погасли, пятый - сново первый канал итак по кругу. Может у кого-то есть подобная прошивка. Схема-то идеально подходит.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
