    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
    Сетевая светодиодная лампа
    Вс, 04.01.2015, 22:37 | Сообщение # 291
      Постов: 3056   U
    simka5, Кстати, с транзисторами MJE13001 нужно быть внимательней, мне попадались два вида с разными выводами базы..
    Вс, 04.01.2015, 23:32 | Сообщение # 292
    slavyan6088
      Постов: 16   ОК
    Да. И у меня было такое.
    Пн, 05.01.2015, 10:47 | Сообщение # 293
    simka5
      Постов: 10   ОК
    я поставил даже не проверил работают светики горят но не могу подобрать ток менял R3 от 47 до 100 ом разницы нет 14-15 милиампер хочу увеличить мощность не получается
    Пн, 05.01.2015, 11:10 | Сообщение # 294
      Постов: 3056   U
    simka5, А зачем больше? Если 15мА есть это самое то, можно конечно поднять C1 до 0,68 и опять подобрать R3 до 20мА, это уже по желанию сборщика, да и световой поток не так уж и заметно прибавится. smile Главное, не должно быть нагрева деталей и ток светодиодов не должен быть более 20мА, светодиоды дольше прослужат. smile
    Пн, 05.01.2015, 11:54 | Сообщение # 295
    simka5
      Постов: 10   ОК
    Получается R3 ничего не регулирует . Думал чуть ярче сделать
    Еще в софит не вставлял не знаю как будет светить.
    Добавлено (05.01.2015, 12:54)
    У меня квам еще вопрос.
    Какая лучше схема на транзисторах или на гасящем конденсаторе.
    В плане безопасности что лучше?
    Пн, 05.01.2015, 12:01 | Сообщение # 296
      Постов: 3056   U
    simka5,
    Регулирует, но в небольших пределах. smile
    Если по безопасности то транзисторная схема понадёжней, но ежели конденсаторную схему защитить стабилитроном параллельно светодиодам, будет почти то же самое..
    Продолжение читайте здесь
    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
