Помогите с драйвером для светодиода
stasgl92
Постов: 14
Имеются 6 белых светодиодов с падением напряжения на каждом 3 вольта и с током 20 мА, находил много схем с линейными и импульсными стабилизаторами, но микросхемы для них довольно проблематично найти в моем городе. Питать все это дело хочу через 3 аккумулятора Ni-Mh, т.е. напряжение 3,6 В, в продаже имеется микросхема LP2950CZ-3.0 с низким падением напряжения, вопрос такой: можно ли ее применить как стабилизатор тока для светодиодов, и если можно то каким образом подключать все это дело?
kondensator
Постов: 1081
stasgl92, 4 последовательно подключаешь и подаёшь питание
stasgl92
Постов: 14
Цитата (ear) stasgl92, зачем тебе микра? для каких целей они тебе нужны, можно их включить просто через сопротивления. Собственно так и было сделано но из за потерь на резисторах хотелось бы усовершенствовать схему. Все таки сопротивления ограничивают ток но не стабилизируют. Использовать хочу для небольшого фонарика.Добавлено (05.04.2013, 10:41) ---------------------------------------------
Цитата (kondensator) stasgl92, 4 последовательно подключаешь и подаёшь питание Неплохой вариант но при таком способе подключения их яркость уменьшится, когда аккумуляторы еще и наполовину не успеют разрядиться...
Постов: 5015
там в ней максимум 100 ма, а это 4 светодиода не более с твоим то током. если хочешь больше то без внешнего ключа не обойтись, а лучше и 5 через ключ подключать, дабы в максимальном режиме ее использовать не есть хорошо.
stasgl92
Постов: 14
ear, разве ЛМ-ка подойдет в моем случае? на ней насколько я помню падение напряжения 1,2 вольта... светодиоды будут гореть при 2,4 вольтах?
Постов: 5015
stasgl92, тебе нужен драйвер для светодиода, такой универсальный преобразователь. что бы даже при понижение на батареи до 1 в на выходе был нужный ток и светики светили одинаково? так? значит заказывай нужный драйвер и вперед, я сам вот себе десяток разных недавно заказал.Добавлено (05.04.2013, 10:59) ---------------------------------------------
Цитата (ear) как стабилизатор тока!!! вот вот) можно как вариант, светодиод работает в большей части от тока)
kondensator
Постов: 1081
redmoon, я резисторы не советовал
Постов: 5015
Цитата (ear) есть питание 3.6 нах ему повышающий драйвер? если диоду надо 3в? дело в том что стабилизатор этот работать будет таким образом что будет поддерживать на всем протяжение стабильно 3 вольта допустим, даже если батарея сядет до 1 в. а по схеме с резисторами будет она работать если батарея так разрядится? микросхема оптимальнее резисторов, вот я о чем, свет будет дольше от акума. а в резисторном варианте до 2.5 в где то просядет и начнет тухнуть...
stasgl92
Постов: 14
ear, redmoon, спасибо, учту=)
