  • Страница 2 из 5
  • 5
Помогите с драйвером для светодиода
Сообщение # 11
stasgl92
  Постов: 14   ОК
СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР НА МИКРОСХЕМЕ
А если допустим использовать никель-кадмиевые аккумуляторы вместо этих? Им вроде не страшен сильный разряд. Или скажем литий-ионный на 3,7 вольт.... В таком случае я думаю можно будет разряжать до 1 вольта
Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
вот эти я и имел ввиду, соединненны последовательно по идее же)
на этот вопрос уже тебе ответил ear
Сообщение # 13
stasgl92
  Постов: 14   ОК
redmoon, все теперь вроде ясно))) Т.к. фонарь используется нечасто то думаю лучшим вариантом будут алкалиновые батарейки)
Сообщение # 14
  Постов: 3056   U
Недавно понадобился драйвер на 1Вт светодиод 3,5В 700мА, нарисовал печатку по классической схеме на МС34063, аналог промышленной, может пригодится кому. smile
Ct=116 pF
Ipk=1400 mA
Rsc=0.214 Ohm
Lmin=20 uH
Co=88 uF
R1=1k R2=1.8k (3.5V)
Файлы: 1779951.gif (7.0 Kb) · 5626550.jpg (107.6 Kb) · __3-5_350-700.lay (38.5 Kb)
Сообщение # 15
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Цитата (Igoran)
Rsc=0.214 Ohm
как ты это рассчитал
Сообщение # 16
  Постов: 3056   U
SssaHeKkk Есть такая прога для рассчёта.. smile
К печатке, что выше:
Входное напряжение 14В
Выходное напряжение 3,5В
Выходной ток 700мА
Напряжение пульсаций на нагрузке 20мВ(pp)
Частота преобразования 100кГц
Файлы: DC-DC.rar (60.7 Kb)
Сообщение # 17
stasgl92, можно поправить под LMку как стабилизатор тока,120 ма вроде не проблема
Файлы: LM_317_.rar (103.4 Kb) · 5524969.rar (320.1 Kb)
Сообщение # 18
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ок спасибо...еще кто знает что такое Ipk?
Сообщение # 19
  Постов: 3056   U
SssaHeKkk
Пояснения:
Ct — емкость конденсатора задающего частоту работы преобразователя. Ipk — пиковый ток через индуктивность. Именно на этот ток она и должна быть расчитанна.
Rsc — резистор который отключит микросхему если номинальный ток превышен. Убережет преобразователь от КЗ и другого неаккуратного обращения. Если сопротивление этого резистора слишком мало (меньше 1 ома) то он собирается из нестольких включенных параллельно резисторов.
Lmin — минимальная индуктивность катушки. Больше можно, меньше — нет.
Co — конденсатор фильтра. Чем он больше тем меньше пульсаций, должен быть LOW ESR типа. В принципе можно им не увлекаться, а поставить еще LC фильтр. Это позволит очень значительно уменьшить пульсации.
R1, R2 — делитель напряжения который задает выходное напряжение. Один из этих резисторов можно сделать подстроечным, тогда можно будет точно установить выходное напряжение.
Диод должен быть сверхбыстрым (ultrafast) или диодом шоттки с допустимым обратным напряжение не менее чем в 2 раза превышающим выходное.
Напряжение питания микросхемы не должно превышать 40 вольт, а ток Ipk не должен превышать 1.5А
Сообщение # 20
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Igoran, спасибо
  • Страница 2 из 5
  • 5
