Помогите с драйвером для светодиода
| | Сообщение # 31
Alex1
Постов: 1717
Igoran, вот как зашёл в главный раздел статей, то по фото-пред. просмотра сразу понял чей будет материал! Схема достойная! Удачи и дальнейшего самосовершенствования! Уже приобрёл свой неповторимый почерк
| | Сообщение # 32
Постов: 7401
Да, у Игорана платки загляденье - не всегда и от заводских отличить. И ещё всё почти на планарке.
| | Сообщение # 34
Yurez
Всем привет. Поставил в плитку лампы led в корпусе для подсветки дорожки, каждая лампа 7 ледов с линзой и драйвер на 12w 500mA так проводка под землей сгнила в одной коробке и некоторые драйверы накрылись. Сейчас ломаю голову поставить всю схелу на один драйвер чтобы не пускать переменку по земле. Получается параллельная схема если выпилить оставшиеся драйверы из ламп. Тольо драйвер на все 12 ламп не могу найти а делать на последовательную схему нет возможности придется перерыть весь подьезд к гаражу. В магазине так ясно и не ответили нужно какой драйвер брать чтобы было 150w а ампераж на параллельной схеме?
| | Сообщение # 35
Slava500
Постов: 89
Недавно понадобился драйвер на 1Вт светодиод 3,5В 700мА, нарисовал печатку по классической схеме на МС34063, аналог промышленной, может пригодится кому.
Собирал сей девайс.....на выходе 3.5 вольта но 1w диод горит слабенько потребляя 100 миллиампер...не пойму почему..116 пф менял на 220..стало ярче...но не то...спалил 3 микрухи..
| | Сообщение # 36
Постов: 3056
Slava500, Собирай лучше более простую схемку драйвера на LM358, схема тут в сообщении 74: http://radioskot.ru/forum/13-6424-8
Микросхемы 34063 Китайцы сейчас не очень хорошие выпускают, а на том драйвере лучше всего питать светодиоды на 350мА.
| | Сообщение # 37
Boqun
Постов: 210
Igoran, Вы как спец по светодиодам, какую схему драйвера посоветуете для светика 5 ватт 6,5 вольт питание от АКБ 12 вольт.
| | Сообщение # 38
Постов: 3056
Boqun, Тут выбор не велик, поскольку при входном напряжении 12V требуется запитать нагрузку с пониженным вдвое напряжением излишки уйдут в тепло. Если схема нужна компактная, можно рассмотреть схему на мс РТ4115. Хорошо зарекомендовала себя схемка на LM358, но на ней с такой нагрузкой нужно будет обязательно ставить радиатор на регулирующий транзистор. Или простой вариант, если позволяет место, поставить DC DC стабилизатор с регулировкой тока и напряжения в качестве драйвера. Плюс его в том что можно выставить любой нужный ток светодиода, тем самым регулируя яркость светового потока.
| | Сообщение # 39
Boqun
Постов: 210
Igoran, Спасибо понял. Мне достался такой фонарь.
 $IMAGE2$ $IMAGE3$ Не рабочая лампочка и не могу найти 6,2в 0,85А. Плата управления рабочая, вот и задумал усовершенствовать.
