  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Индикатор сигнала 120 led
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА
LED ИНДИКАТОР
ЗВУКОВОЙ ИНДИКАТОР
Собрал данный индикатор по 60 светодиодов на каждый канал,все диоды красного свечения (больше нравятся по яркости свечения),хотя конструкция индикатора такова что легко можно заменить планку на свечение диодов другого цвета.Конструктивно девайс имеет 3 платы:
1.плата индикаторов (сменная)
2.плата левого канала
3.плата правого канала
Уровни:
-первый сегмент 20 mv
-10 сегмент 150 mv
-20 сегмент 300 mv
-60 сегмент 900 mv
Тарировка производилась при помощи милливольтметра раздельно по каналам и затем уже как сравнение двух вместе.
Конструктивно микросхемы стоят в панелях для удобства замены к примеру для логарифмического индикатора (LM3915)
Ток потребления при всех горящих сегментах обоих каналов порядка 1,3 А при питании 5В.
На платах не применен входной усилитель сигнала,но чувствительность его такова что нижний предел (первый сегмент)можно зажечь и меньше чем 20 mv.
Плата индикаторов сдвоенная на 2 канала имеет размер 157х32 мм.
Каждая плата канала раздельная (левый и правый) имеет размер 157х24 мм. каждая.
В собраном виде конструктив имеет размеры: 157х32х45 мм.
В качестве настройки правильной линейности шкалы необходимо выбрать пределы нижних и верхних уровней для каждой микросхемы.
Принципиально есть возможность при желании растянуть шкалу каждого канала в несколько раз при данном схемном решении.
Блок может быть применен как самостоятельное устройство,так и в составе к примеру с усилителем НЧ.
Несколько фото устройства и его работа (прошу простить за качество на мобильный):
Файлы: 6054978.jpg (88.8 Kb) · 9556421.jpg (92.3 Kb) · 4404296.jpg (265.7 Kb) · 6437892.jpg (97.0 Kb) · 2492421.jpg (83.1 Kb)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ГУБЕРНАТОР, круто вышло - респект
Отлично!, а по какой схеме делал и куда собираешься заунуть?
Maestro,планирую собрать очередной усь от нех. делать,пока что в поисках достойного оконечника и сетевого имульсника.
За основу брал даташит и только,готовых решений в сети не нашел.
Всё равно надо схему - хочу выложить в статьях, чтоб на форуме не затерялось.
Maestro, могу привести лишь печатки на них подписаны элементы.
Хорошо, там уже разберусь.
Принципиальная схема индикатора и печатные платы под утюг:
Файлы: 9887761.jpg (98.8 Kb) · 2921601.lay6 (84.6 Kb) · 3086418.lay6 (57.4 Kb)
Putnik6042
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток! ГУБЕРНАТОР это просто СУПЕР!!! Пытаюсь такой же собрать, только на LM3915/16/ Прошу Вашего совета: можно ли по Вашей схеме собрать на LM3915/16? Откуда выход брали: линейный или с усилителя? Есть в наличии 10 LM3915, 2 LM 3916 и 12 панелей светодиодов (как на Вашем видео). К сожалению опыта маловато по сборке.После просмотра видео загорелся желанием собрать такой или готов по возможности купить уже готовый.
Putnik6042,
Микросхема LM3914 предназначена для построения индикаторов с линейной шкалой.
У микросхемы LM3915 делитель рассчитан так, что включение каждого последующего светодиода происходит при увеличении напряжения входного сигнала в√2 раз (на 3 дБ), что удобно для контроля мощности УМЗЧ.
Микросхема LM3916 специально предназначена для контроля уровня аудиосигнала. Шаг индикации у нее составляет 1 дБ в верхней части шкалы и увеличивается до 3 и 10 дБ в нижней части.
По сему необходимо определиться что мы хотим измерять.Цоколевки у микросхем одинаковые.
Я подключал индикатор к звуковой компа,предел индикации подобрал исходя из своих нужд,макс. входной сигнал который "зажигает" последний сегмент = 900Mv,возможно перестроить под амплитуду необходимую для конкретного случая.Для индикатора из линейки 10 штук LM3915 я затрудняюсь сказать какой необходим сигнал с учетом даже минимального резистивного делителя на входе,мой индикатор проектировался мной как визуализатор входного сигнала с макс. амплитудой 900Mv,но не как индикатор вых.мощности.
К стати,видео в начале не моё,вот моё:
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
