  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Индикатор сигнала 120 led
Сообщение # 21
PAV0394, Сопротивление резистора R1 выбирают в соответствии с уровнем входного сигнала Umax, при котором должен включаться верхний светодиод шкалы, по формуле: R1 = R2(UMAX/1,25- 1),так вот подстроечники тебе на время макетирования для точного определения номиналов при заданных твоих пороговых значениях.
Сообщение # 22
PAV0394
  Постов: 6   ОК
ГУБЕРНАТОР, Спасибо огромное, схема заработала!
Резисторы подстроечные многооборотные.
R2 регулирует уровень сигнала на вход №5, R3 регулирует яркость свечения светодиодов, R1 ничего не регулирует...
Вообще я не понял насчет этого делителя, почитал теорию, по всем формулам R1 должен быть в три раза больше чем R2 (с 12 В снизить до 5 В). Если не трудно объясни, почему 100 Ом?
Сообщение # 23
PAV0394, R1 и R2 образуют резистивный делитель,R1 возможно исключить вовсе, но подключать его вход на прямую к чему либо крайне не желательно,в ссылке что давал на описание все разжевано.
Сообщение # 24
nikolay4040
Приветсвую, извиняюсь что не в тему , подскажите у кого можно заказать такой или аналогичный но с меньшим количеством диодов , хочу встроить это в магнитолу свою любимую, сигнал буду брать с линейного выхода , спасибо заранее.
Сообщение # 25
nikolay4040, сколько в одном канале должно быть сегментов?
Добавлено (19.10.2013, 21:43)
видимо уже ни одного biggrin
Сообщение # 26
Есть подобная схема на 33 диода в каждом канале.Возможности такие же,режим линия или точка . Мне очень понравилась, позже обязательно соберу, да и дешевле она.
Файлы: 1284425.gif (70.4 Kb)
Сообщение # 27
Вот прошивка
Файлы: ____.zip (135.1 Kb)
Сообщение # 28
в том то и дело
Сообщение # 29
ГУБЕРНАТОР, Это я больше для nikolay4040, выложил. Ему надо на меньшее количество светодиодов.
Сообщение # 30
Ксюня,фьюзы дай человеку, мало ли.
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
