  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Индикатор сигнала 120 led
Сообщение # 71
nightwolf, точно не помню что то из этого: ASTRIX
Сообщение # 72
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Его как то можно под S-метр для приемника переделать?
Сообщение # 73
camerman
  Постов: 361   Друзья
А может кто то скинет схему на 100led на канал на lm3914
Сообщение # 74
Kotto
  Постов: 38   ОК
А кто знает, как можно сделать что то вроде индикатора текущего уровня звука. Допустим сигнала еще совсем нет, резистор уровня звука выкручен на середину и индикатор как раз показывает середину. Хочу прицепить такую фишку к своему усилителю, а найти подобных схем не могу. Максимум пишут усреднять сигнал кондером. Но в этом случае при отсутствии сигнала индикатор не будет гореть. Хочется чтобы высота столбика зависила только от положения резистора громкости
Сообщение # 75
Kotto, Такую приблуду можно сделать, но на микроконтролере. Есть схема управления звуком совместно с звуковым процессором, там линейка из светодиодов показывает положение регулятора. Если интересно, найду тебе схему.
Сообщение # 76
Kotto
  Постов: 38   ОК
Сергей, я прямо таки очень благодарен буду и мысленно миллион плюсов в карму поставлю ))) Я уже обыскался подобную схему, не знаю как ее правильно загуглить. Везде попадается фигня, которая прыгает под музыку. Микроконтроллеры лучше AVR, под них писать умею. ПИК просто прошить готовой прошивкой могу, писать для них так и не научился.
Кстати усилитель у меня ламповый + фнч для сабвуфера с усилителем на LM1876T. Ну и резистор самый простой сдвоенный на 100 кОм
Сообщение # 77
Kotto, усилитель самопал? Интересно взглянуть...
Сообщение # 78
Kotto, Смотри в личку
Сообщение # 79
Kotto
  Постов: 38   ОК
Самопал еще какой ) по готовой схеме с сайта паяльника. Вроде тут тоже такая есть даже. Все работает, но щас борюсь с индикацией ) то там не так, то еще какие то глюки ) щас две задачи осталось из схем, подключить 6е1п на реакцию на музыку и индикацию на диодах или чем то еще подобном
Сообщение # 80
tyomanik
Такое чудо называется vu-meter себе сделал остался доволен http://youtu.be/bVQk8gmujCM
http://i074.radikal.ru/1409/dc/66b097d622db.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1409/a4/7522f5f0d87f.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1409/26/871bc4348b31.jpg
Ссылка на статью http://nicegorov.narod.ru/publ/2-1-0-1
Делайте непожалеете!
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
