Помощь новичку в ремонте светодиодной лампы на 15 W
| | Сообщение # 11
MishkA777G
Постов: 148
Все верно, это напряжение вообще без светодиодов на контактах драйвера. А вообще сколько вольт должен выдавать драйвер для такого количества светодиодов???
| | Сообщение # 12
WELL_85
Постов: 639
На 12 светодиодов, примерно 100 вольт. Зависит от характеристик светодиодов и ограничению по току самого драйвера.
| | Сообщение # 13
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата MishkA777G (  ) греется она прилично, Вокруг сверлышком по всей плоскости-и плата не так будет греться и диодам доп.охлаждение. (Холодный воздух опускается вниз)
 Добавлено (20.02.2020, 00:29) --------------------------------------------- Только внутри никуда не "впейся"
| | Сообщение # 14
Постов: 3056
Цитата 46БРАТ46 (  ) Вокруг сверлышком по всей плоскости Тогда уж правильней будет по поребрику возле патрона насверлить, я обычно так делал, да и аккуратней так.
| | Сообщение # 15
MishkA777G
Постов: 148
Спасибо за советы про охлаждение учту, но тут 13 светодиодов и 270 вольт на драйвере это не многовато? Явно с ним что-то не то.
| | Сообщение # 16
WELL_85
Постов: 639
Уже сказано было.Цитата Barada (  ) 230в это без нагрузки Т.е. под нагрузкой напряжение сразу-же спадёт. Если вместо светодиода подключить достаточно мощный резистор, в твоём случае это 3.6 кОм. То замерив мульти метром на выходе, можно узреть ориентировочное рабочее напряжение данного драйвера.
| | Сообщение # 17
Barada
Постов: 153
MishkA777G, Да нагрузить драйвер и все станет на места, будет тебе около 100 вольт, это в холостую 270.Добавлено (20.02.2020, 20:16) --------------------------------------------- Немного опоздал.
| | Сообщение # 18
Что вы накинулись на напряжение,светики очень уважают правильный ток потребления,который и нужно ограничить,допустим в 20ма всех последовательно соедененных светиков,а так как есть будут регулярно деградировать
| | Сообщение # 19
MishkA777G
Постов: 148
В общем подключил я так как есть пока, все работает, светодиоды светят очень ярко, насверлил как советовали немного отверстий, но думаю большой роли это не играет. Включил лампу минут на десять, греется так, что в руках держать нельзя. А как можно снизить ток, что бы меньше грелась???
| | Сообщение # 20
Fazotron
Постов: 849
MishkA777G, привет.
Цитата MishkA777G (  ) А как можно снизить ток, что бы меньше грелась??? Снизить ток потребления- увеличить сопротивление. Возле микросхемы стоят два параллельных сопротивления ,примерно 3 Ома.На разных платах разного номинала,но в этих пределах.Вместо этих сопротивлений впаять сопротивление до 6 Ом.Ток потребления светодиодами снизится.
