Всем привет! Не давно перегорела на кухне светодиодная лампа, которая отпахала больше года. Я поначалу думал, вот она качественная лампа, но нет все таки опять выгорела. Открыл, увидел один светодиод с точкой, проверил напряжение на клеммах вообще нет. Разобрал дальше, достал драйвер, он весь какой-то чумазый, или копченый. Что можете подсказать, где искать причину, светодиоду проверил блоком питания вс работают ярко, один только с точкой тускло светит. А как найти причину на драйвете не пойму. Фото сделал, подскажите, стоит ли ее чинить и с чего начать.
Можно на светодиоде содрать слой люминофора с кристаллом и просто залить припоем накоротко. На драйвере проверить предохранитель (он под термоусадочной трубкой,на проводе) Прозвонить диод и диодный мост, хотя-бы на отсутствия "пробоя". И проверить электролитические конденсаторы, если проверить нечем, то желательно заменить на аналогичные.
Начинать всегда стоит с проверки предохранителя. Ну а в лампах на светодиодах, самая частая причина это прогоревший светодиод или светодиоды, лично мне прогоревшие драйверы практически не попадались, если только силовой электролит не вздует от тепла. Лампу можно проверить банальным закорачиванием прогоревшего светодиода, если загорелась то лучше поменять ВСЕ светодиоды на однотипные! Замена только одного на исправный мало что даст т.к. остальные светодиоды деградируют со временем от перегрева и меняют свои характеристики.
Валяются такие , ЭРА , не долго живут , драйвер вылетает ... не редко ... По моему есть прям такая же шайба со светиками , диоды живы а драйвер нет , так и лежит ....
Всем доброго дня! Прозвонил предохранитель и он оказался в обрыве, заменил от другой, думаю это не страшно? После этого все заработало, светодиоды тоже рабочие, единственное с точкой светит тусклее всех, видимо скоро ему придет конец. WELL_85, спрашивал о номиналах. RS2-7R60/ RS1=5R60.
Плата не зря такая черная, греется она прилично, на одном конденсаторе от этого развалилась пленка с маркировкой. Именно у него был плохой контакт с дорожками вокруг пайки они почти отвалились. Проверил на тестере получил такой результат(см фото). Сам конденсатор был на 2.2 мф, 400 В. У меня есть плата от другой лампы, но там по емкости конденсаторы меньше, можно менять емкость в меньшую сторону?
Добавлено (19.02.2020, 16:32) --------------------------------------------- Не знаю, данная Эра, проработала дольше все других у меня, года два где-то. А так -то другие еще раньше выгорали, Камелион так и вообще 3 месяца отработала.
В общем перепаял конденсаторы сейчас емкость почти такая же, 3.3 мкФ и плата перестала работать нормально вообще, не пойму ни чего, а теперь на контактах драйвера 230 в появилось, это же много для светодиодов??? Не стал их подключать пока, в общем чудеса какие-то начались с этой лампочкой.
