    • Страница 2 из 2
    Фонарик светодиодный "Яркий Луч LA-07", ремонт
    Вт, 17.12.2019, 22:25 | Сообщение # 11
      Постов: 703   Друзья
    Доработка* (rework): Процесс доработки изделий, не отвечающих техническим требованиям, путем использования обычных или альтернативных процессов обработки, которые гарантируют соответствие изделия требованиям чертежа или технических условий.
    Источник: ГОСТ Р МЭК 61192-5-2010: Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 5. Доработка, модификация и ремонт
    Ремонт: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого использования.
    [ГОСТ Р ИСО 9000-2008, статья 3.6.9]
    Я просто оставлю это тут
    Ср, 18.12.2019, 00:14 | Сообщение # 12
      Постов: 3056   U
    Цитата Nik_4el ()
    Я говорил только про ремонт.
    Ремонтировать такие фонари в изначальном варианте нет смысла, а вот довести до ума, самое то..
    Ср, 18.12.2019, 01:06 | Сообщение # 13
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Так и я про это говорил .
    Цитата Nik_4el ()
    Смысл ремонта таких фонарей нет...
    Доработка не каждому под силу,не все обладают необходимыми знаниями и средствами для ремонта.
    Один сможет сделать доработку ,а десятки людей нет.
    Для этих десятков проще будет купить новый(стоимость такого фонарика ...2-3 сотни) и в дальнейшем не делать ошибки как это сделал автор темы.
    Ведь на самом фонарике чёрным по жёлтому написано...что НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ !
    Что касается фонарей c Li-ion ,то согласен ...работают годами.
    Купил на али почти 3 года назад малогабаритный водонепроницаемый мощный фонарь ,который может работать от Li-ion 18650 или 26650,имеет 3 режима работы .
    Стоит у меня в фонаре Li-ion 26650. Пашет верой и правдой уже почти 3 года.
    Но стоимость уже не 2-3 сотни как у Яркого луча ,а почти 8 сотен(фонарь 460 +295 стоит Li-ion 26650 ).
    Поэтому и доработка обойдётся дороже ...дополнительные элементы + стоимость Li-ion аккумулятора.
    А если нет паяльника ,то ещё 2 сотни прибавить.
    Файлы: 7548449.jpg (30.7 Kb)
    Ср, 18.12.2019, 09:41 | Сообщение # 14
      Постов: 3056   U
    Сейчас, когда в инете куча информации, есть множество видео, сделать что то подобное как переделка например такого фонаря, мне кажется пуще простого даже несведущему. Поменять гелевый аккумулятор на литиевый, приделать к нему готовую плату ЗУ с Али, не требуется большого ума. Ну а сами светодиоды можно оставить или как есть, или чуть доработать по мере знаний и желания улучшить. happy
    Ср, 18.12.2019, 10:03 | Сообщение # 15
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Спорить бессмысленно!все равно каждый останется при своём мнении если только один не обладает силой внушения! smile
    Ср, 18.12.2019, 14:18 | Сообщение # 16
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата Igoran ()
    Сейчас, когда в инете куча информации, есть множество видео, сделать что то подобное как переделка например такого фонаря, мне кажется пуще простого даже несведущему. ....
    Видео не даёт понимания как запаять,длительность пайки выводов элементов,превышение которой может привести к неработоспособности элементов.
    Не каждый сможет впаять элемент правильно,в соответствии с цоколёвкой.
    Человек,который ни разу не держал в руках паяльник,такое натворит при пайке ...ну это как в пословице...первый блин всегда комом.Пайка многое значит .
    В случае неисправности фонаря автора темы...ему придётся менять и светодиоды,так как он утверждает,что они сгорели.
    Так что если человек не понял надпись у сетевой вилки фонаря (ЧТО НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ ФОНАРЬ ПРИ ЗАРЯДКЕ В СЕТИ ),то не представляю что он осилит видео по доработке.
    • Страница 2 из 2
