Фонарик светодиодный "Яркий Луч LA-07", ремонт
SABACKIN
Постов: 10
ребяты, подскажите... фонарик светодиодный "Яркий Луч LA-07". был воткнут в розетку на зарядку во включенном положении. что категорически нельзя (много писали об этом). в результате ВСЕ светодиоды нае*нулись. никакой тех.документации по этому фонарю в сети не нашел. напр. и ток АКБ неизвестны. (никакой маркировки нет)какие там светодиоды надо ? подскажите, ежели кто знает. на оф.сайте написано только: Цитата Источник света - 7 сверхярких светодиодов. .
Driver
Постов: 29
АКБ, наверняка, свинцово-кислотный 4В.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата SABACKIN (  ) напр. и ток АКБ неизвестны Емкость;0.8 А*ч, напряжение;4VДобавлено (17.12.2019, 18:22) --------------------------------------------- Тип аккумулятора:кислотно-свинцовый
Nik_4el
Постов: 331
плохо смотрели на их сайте ,указан АКБ и ёмкость...
46БРАТ46
Постов: 582
SABACKIN, пустить на запчасти и купить новый!!! Идеальный вариант! И стоит 350р....
Постов: 703
... или переделать этот из мусора. Акк сотового или банка 18650 батареи ноутбука, светодиоды от перегоревшей лампы ЛЕД, переделанное на 4.2 вольта китайское зарядное. Все это положить в корпус фонарика и взболтать ,но не перемешивать  Вообще тут на форуме есть целая тема по переделке фонариков с примерами работ разных людей.
SABACKIN, включать можно , но при исправном акке , если акк не исправен то ему все равно уже кранты ... так сожалеть не о чем ... обычные сверхяркие в нем , есть на форуме тема по переделки подобны фонариков , изучите и переделайте ибо в подобных китайских фонарях самое ценное это корпус , остальное можно выкинуть нафиг ... при чем даже сразу после покупки !
Постов: 3056
Цитата Nik_4el (  ) Смысл ремонта таких фонарей нет ,проще купить новый В корне не согласен! В теме "Современная доработка светодиодных фонарей и светильников" у меня например есть множество тому подтверждений, и такие переделанные фонари будут служить уже намного дольше и будут более удобными в обращении. Тем более что более новые фонарики идут уже под светодиоды 5 мм, и если вместо их ставить те же более яркие cmd светодиоды 2835 в купе с имеющимися отражателями, то результат будет очень хорошим. Ну а с имеющимися миниатюрными драйверами и литиевыми аккумуляторами, долговечность такого фонарика будет исчисляться уже многими годами..
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Igoran (  ) В корне не согласен! В теме "Современная доработка светодиодных фонарей и светильников" у меня например есть множество тому подтверждений, и такие переделанные фонари будут служить уже намного дольше и будут более удобными в обращении. Ремонт-это не доработка,а замена элементов на те,которые были или аналогичные по параметрам при существующей схеме. Доработка-это уже изменение схемы электрической ,с другими элементами,требует определённых знаний. Я говорил только про ремонт.
