Фонарик светодиодный "Яркий Луч LA-07", ремонт
SABACKIN
  Постов: 10   ОК
ребяты, подскажите...
фонарик светодиодный "Яркий Луч LA-07". был воткнут в розетку на зарядку во включенном положении. что категорически нельзя (много писали об этом). в результате ВСЕ светодиоды нае*нулись. никакой тех.документации по этому фонарю в сети не нашел. напр. и ток АКБ неизвестны. (никакой маркировки нет)какие там светодиоды надо ? подскажите, ежели кто знает. на оф.сайте написано только:
Цитата
Источник света - 7 сверхярких светодиодов.
Driver
  Постов: 29   ОК
АКБ, наверняка, свинцово-кислотный 4В.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Емкость;0.8 А*ч,
напряжение;4V
Добавлено (17.12.2019, 18:22)
Тип аккумулятора:кислотно-свинцовый
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
плохо смотрели на их сайте ,указан АКБ и ёмкость...
Файлы: 7500959.jpg (71.2 Kb)
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
SABACKIN, пустить на запчасти и купить новый!!!
Идеальный вариант! И стоит 350р....
  Постов: 703   Друзья
... или переделать этот из мусора. Акк сотового или банка 18650 батареи ноутбука, светодиоды от перегоревшей лампы ЛЕД, переделанное на 4.2 вольта китайское зарядное.
Все это положить в корпус фонарика и взболтать ,но не перемешивать
Вообще тут на форуме есть целая тема по переделке фонариков с примерами работ разных людей.
  Постов: 2165   Друзья
SABACKIN, включать можно , но при исправном акке , если акк не исправен то ему все равно уже кранты ... так сожалеть не о чем ... обычные сверхяркие в нем , есть на форуме тема по переделки подобны фонариков , изучите и переделайте ибо в подобных китайских фонарях самое ценное это корпус , остальное можно выкинуть нафиг ... при чем даже сразу после покупки !
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Эти фонари дешёвые ,стоят недорого и выполняются на простых схемах вроде этой...
Смысл ремонта таких фонарей нет ,проще купить новый и в дальнейшем не делать ошибок,которые приводят к неработоспособности изделия.
Улыбнуло...видео про Яркий луч AL-07 ...
Этот фонарь превращает в НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ ! biggrin
Файлы: 7907943.jpg (171.1 Kb)
  Постов: 3056   U
В корне не согласен! В теме "Современная доработка светодиодных фонарей и светильников" у меня например есть множество тому подтверждений, и такие переделанные фонари будут служить уже намного дольше и будут более удобными в обращении.
Тем более что более новые фонарики идут уже под светодиоды 5 мм, и если вместо их ставить те же более яркие cmd светодиоды 2835 в купе с имеющимися отражателями, то результат будет очень хорошим. Ну а с имеющимися миниатюрными драйверами и литиевыми аккумуляторами, долговечность такого фонарика будет исчисляться уже многими годами.. smile
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Ремонт-это не доработка,а замена элементов на те,которые были или аналогичные по параметрам при существующей схеме.
Доработка-это уже изменение схемы электрической ,с другими элементами,требует определённых знаний.
Я говорил только про ремонт.
