Светомузыка не работает, причина?
morozkapter
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте! Собрал схему, но почему-то не работает. В YouTube парень Собирал и всё шикарно работало.... А у меня немного не получилось
Подскажите что не так!
P. S. Заместо кт805 использовал кт815
Файлы: 3589958.jpg (46.5 Kb)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
"немного" - это как?
Монтаж бы показали...
Ну и... это работать будет только с выхода на динамики.
Ну и светодиоды по схеме неправильно подключены и к каждому светодиоду нужно последовательно резистор поставить, если они не на 12 В (не лента 12-ти вольтовая), а обычные, но я, думаю, что вы догадались об этом... smile
  Постов: 1790   Друзья
Добавлю.
И при хорошей громкости.
morozkapter
  Постов: 2   ОК
Разобрался, слабый усилитель! Подключил к стареньком центру 2000г. И заработало
senya70
  Постов: 36   ОК
Я тут такой вариант цму попробовал довести до более мение адекватного состояния, что бы мигал от небольшого уровня сигнала, для этого на входе ключа поставил именно германевый транзистор. Ну и сама конструкция ключа раскачивает нагрузку на полную яркость. Общим вот что получилось, может сгодится кому
Файлы: 1287856.jpg (185.4 Kb)
neo_work
  Постов: 341   Друзья
senya70, а что, если на вход вашей схемы еще вот такую штуку приколхозить?
Тогда, теоретически сигнал можно будет брать просто с линейного выхода любого устройства... как мне кажется...
Или, вообще, вот так и без проводов обойтись можно будет, в теории:
з.ы. Резисторы, закрытые на картинках логотипом форума - 1 кОм
Файлы: 9721678.png (12.2 Kb) · 5460717.png (12.4 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
С микрофона плохо будет потому что дешевые микрофоны имеют не очень широкую полосу пропускания и достаточно кривую АЧХ ....
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Tygra, это да... терзают и меня на этот счет смутные сомнение. Ну а первый вариант предварительного уся, вполне себе, как мне кажется... так ведь?
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Лучше компрессор поставить на входе, диапазон изменения яркости свечения ламп экрана близок к диапазону изменения входного сигнала.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Вот только с микрофона можно под караоке цветомузыку делать... smile
