Светомузыка не работает, причина?
morozkapter
Постов: 2
Здравствуйте! Собрал схему, но почему-то не работает. В YouTube парень Собирал и всё шикарно работало.... А у меня немного не получилось Подскажите что не так!
 --------------------------------------------- P. S. Заместо кт805 использовал кт815
СветLANa
Постов: 309
"немного" - это как? Монтаж бы показали... Ну и... это работать будет только с выхода на динамики. Ну и светодиоды по схеме неправильно подключены и к каждому светодиоду нужно последовательно резистор поставить, если они не на 12 В (не лента 12-ти вольтовая), а обычные, но я, думаю, что вы догадались об этом...
Постов: 1790
Добавлю.
Цитата СветLANa (  ) это работать будет только с выхода на динамики. И при хорошей громкости.
morozkapter
Постов: 2
Разобрался, слабый усилитель! Подключил к стареньком центру 2000г. И заработало
senya70
Постов: 36
Я тут такой вариант цму попробовал довести до более мение адекватного состояния, что бы мигал от небольшого уровня сигнала, для этого на входе ключа поставил именно германевый транзистор. Ну и сама конструкция ключа раскачивает нагрузку на полную яркость. Общим вот что получилось, может сгодится кому
С микрофона плохо будет потому что дешевые микрофоны имеют не очень широкую полосу пропускания и достаточно кривую АЧХ ....
neo_work
Постов: 341
Tygra, это да... терзают и меня на этот счет смутные сомнение. Ну а первый вариант предварительного уся, вполне себе, как мне кажется... так ведь?
petrovitsh
Постов: 239
Лучше компрессор поставить на входе, диапазон изменения яркости свечения ламп экрана близок к диапазону изменения входного сигнала.
СветLANa
Постов: 309
Цитата Tygra (  ) С микрофона плохо будет потому что дешевые микрофоны имеют не очень широкую полосу пропускания и достаточно кривую АЧХ Вот только с микрофона можно под караоке цветомузыку делать...
