    Светомузыка не работает, причина?
    Вс, 09.12.2018, 13:29 | Сообщение # 1
    morozkapter
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте! Собрал схему, но почему-то не работает. В YouTube парень Собирал и всё шикарно работало.... А у меня немного не получилось
    Подскажите что не так!
    P. S. Заместо кт805 использовал кт815
    Файлы: 3589958.jpg (46.5 Kb)
    Вс, 09.12.2018, 13:45 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    "немного" - это как?
    Монтаж бы показали...
    Ну и... это работать будет только с выхода на динамики.
    Ну и светодиоды по схеме неправильно подключены и к каждому светодиоду нужно последовательно резистор поставить, если они не на 12 В (не лента 12-ти вольтовая), а обычные, но я, думаю, что вы догадались об этом... smile
    Вс, 09.12.2018, 14:11 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Добавлю.
    И при хорошей громкости.
    Вс, 09.12.2018, 19:49 | Сообщение # 4
    morozkapter
      Постов: 2   ОК
    Разобрался, слабый усилитель! Подключил к стареньком центру 2000г. И заработало
    Вт, 08.01.2019, 17:07 | Сообщение # 5
    senya70
      Постов: 36   ОК
    Я тут такой вариант цму попробовал довести до более мение адекватного состояния, что бы мигал от небольшого уровня сигнала, для этого на входе ключа поставил именно германевый транзистор. Ну и сама конструкция ключа раскачивает нагрузку на полную яркость. Общим вот что получилось, может сгодится кому
    Файлы: 1287856.jpg (185.4 Kb)
    Ср, 06.03.2019, 11:09 | Сообщение # 6
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    senya70, а что, если на вход вашей схемы еще вот такую штуку приколхозить?
    Тогда, теоретически сигнал можно будет брать просто с линейного выхода любого устройства... как мне кажется...
    Или, вообще, вот так и без проводов обойтись можно будет, в теории:
    з.ы. Резисторы, закрытые на картинках логотипом форума - 1 кОм
    Файлы: 9721678.png (12.2 Kb) · 5460717.png (12.4 Kb)
    Ср, 06.03.2019, 11:20 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    С микрофона плохо будет потому что дешевые микрофоны имеют не очень широкую полосу пропускания и достаточно кривую АЧХ ....
    Ср, 06.03.2019, 11:21 | Сообщение # 8
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Tygra, это да... терзают и меня на этот счет смутные сомнение. Ну а первый вариант предварительного уся, вполне себе, как мне кажется... так ведь?
    Ср, 06.03.2019, 11:33 | Сообщение # 9
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Лучше компрессор поставить на входе, диапазон изменения яркости свечения ламп экрана близок к диапазону изменения входного сигнала.
    Ср, 06.03.2019, 15:09 | Сообщение # 10
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Вот только с микрофона можно под караоке цветомузыку делать... smile
