Переделка фонаря на светодиод
| Сообщение # 11
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Sam (  ) нужно делать ТАК Спасибо, исправилДобавлено (05.12.2017, 14:23) --------------------------------------------- Igoran, R 1 с увлечением тока должен быть мощнее же ? 5 ватт думаю с большим запасом не помешает
| Сообщение # 12
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) реально ли удалить линзу ? Да, линза снимается если вдруг понадобится, её можно аккуратно поддеть чем то острым, она там немного вплавлена в корпус, но она защищает кристалл так что это всё же не выход.
Цитата BORMAN9769 (  ) В этом фонаре стоит защита от пониженного напряжения Можно попробовать оставить, если там нет ничего лишнего помимо защиты, в целом не лишняя функция если штатный аккумулятор останется, они не любят переразряда..
Цитата BORMAN9769 (  ) Какого номинала брать подстроечный резистора R2 Внимательней читай что написано под схемами и печатками! В архиве есть документ где всё описано, и на какие токи ставить резистор..
| Сообщение # 13
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) Igoran, R 1 с увлечением тока должен быть мощнее же ? 5 ватт думаю с большим запасом не помешает Нет, это слишком уж для этой схемы, там и 1Вт хватит за глаза..
| Сообщение # 14
BORMAN9769
Постов: 469
Igoran, Всё понял спасибо. печатка годится ? отредактировал R 1 под 1 ватт МЛТ
| Сообщение # 15
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) печатка годится ? Годится, слишком топорно конечно, но главное чтобы работало..
| Сообщение # 16
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran (  ) Годится Спасибо за помощь. теперь буду знать как сделать драйвер с низковольтным питанием . осталось ещё разобраться с высоковольтным от 220 и не через гасящий конденсатор а по нормальному )
| Сообщение # 17
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) Спасибо за помощь. Держи, переделал печатку под dip корпус, может такая платка больше понравится..
| Сообщение # 18
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) ошибка тут . обрати внимание ты задействовал 1,2 вывод Тут сдвоенный операционник, я для удобства задействовал вторую половину микросхемы, выводы обозначил на схеме..
| Сообщение # 19
BORMAN9769
Постов: 469
Igoran, даже так ! не знал извини, значит впаиваю как на схеме ключем вниз и всё будит работать да ?
| Сообщение # 20
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) значит впаиваю как на схеме ключем вниз и всё будит работать да ? Не переживай, собирай, всё будет работать.. При желании операционники можно объединить, просто провести дорожки на другие выводы микросхемы согласно схемы, мощнее будет, печатку обновил..
