    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
    Переделка фонаря на светодиод
    Пн, 04.12.2017, 16:11 | Сообщение # 1
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Имею вот такой фонарь. его нужно переделать на светодиод
    Файлы: 8377645.jpg (70.8 Kb) · 4246640.jpg (141.8 Kb)
    Пн, 04.12.2017, 16:19 | Сообщение # 2
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Подскажите как лучше сделать. выход с акб 6 вольт, можно поставить вот такой светодиод "Светодиод 5WR 6.5V 400-420Lm 6500-7000K" а в качестве драйвера поставить лм 317 включенную как ограничитель тока, светодиоду нужно 0.8 А можно выставить 0,7 например но ему нужно постоянно стабильное напряжение, будит ли он нормально работать таким образом ?
    Добавлено (04.12.2017, 17:19)
    есть ещё вариант поставить Светодиод 3WR 3,6V 200-220Lm далее включить 2 микросхемы 317 одну как стабилизатор тока другую как стабилизатор напряжение. я не знаю может на одной всё можно сделать. этот диод уже не на 6,5 вольт кк на фото а на 3,6 тем самым будит запас, посоветуйте как лучше сделать или какие нибудь другие варианты. заранее спасибо
    Файлы: 4016678.jpg (11.9 Kb)
    Пн, 04.12.2017, 18:25 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Я думаю что и 3 Вт хватит вполне. На своем опыте убедился. Тут не малую роль играет оптика. Кроме того и тепла меньше надо отводить от светика, ведь корпус пластмассовый. А драйвер я использовал импульсный, брал готовый. КПД выше, не тратится энергия аккумулятора на нагрев воздуха.
    Пн, 04.12.2017, 18:41 | Сообщение # 4
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    ctc655, какой драйвер использовал ?
    Добавлено (04.12.2017, 19:38)
    это что получается ток в цепи будит больше при 3-х ватном светодиоде чем 5 ватном ведь их ние рабочие напряжения будут разными. при первом получается 5/6,5 =0,769 а второй 3/3,6=0,833 только последний будит ярче.
    Добавлено (04.12.2017, 19:41)
    так что подскажет кто нибудь драйвер для 3WR 3,6V 200-220Lm ? что посоветуете
    Пн, 04.12.2017, 18:46 | Сообщение # 5
      Постов: 3056   U
    Посмотри тут: http://radioskot.ru/forum/13-6424-8
    Пн, 04.12.2017, 19:01 | Сообщение # 6
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Igoran, какой светодиод ставить в итоге и какой драйвер посоветуете . без смд. в магазине буду в конце недели что надо куплю не проблема . делал только на гасящем конденсаторе от 220 нескольоко
    Пн, 04.12.2017, 19:30 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Драйвер я уже порекомендовал, а вот по применению светодиода, тут уже стоит присмотреться уже к отражателю, и под него что то подбирать. Хороший и яркий свет дают недорогие CREE светодиоды, да и нагрев у них при токе 350мА меньше, но это если они есть в наличии. https://ru.aliexpress.com/item.....ORlv0x
    Можно применить и одноватник, но у него встроенная линза и световой поток уже заужен, что в купе с отражателем может не сродниться, нужно будет ставить и пробовать как будет светить.
    Пн, 04.12.2017, 20:06 | Сообщение # 8
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Igoran,
    эта схема ? у меня 6 вольт но это не важно как я понял .транзистор на 3 а. для 0.7 А радиатор нужен ?
    Файлы: 7415647.jpg (22.9 Kb)
    Пн, 04.12.2017, 21:20 | Сообщение # 9
      Постов: 3056   U
    Да, не важно.. Схема драйвера работает с любым светодиодом, подстраивая под него напряжение от 4 до 30V, ток светодиода выбираем резистором R2.. Описание схемы и варианты выбора резистора по нужному току есть в архиве.
    Для транзистора радиатор не нужен, он взят с запасом и почти не греется, а под небольшие токи и подавно..
    Файлы: ____LM358.jpg (75.0 Kb) · ____LM358.rar (569.8 Kb)
    Вт, 05.12.2017, 10:20 | Сообщение # 10
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Igoran, спасибо, ещё пару вопросов реально ли удалить линзу ? что то они все почти с линзой на 1.3.5 ватт может с рассеивателем не срастить.В этом фонаре стоит защита от пониженного напряжения : при определённом напряжении он начинает моргать, оставлять эту функцию или она помешает ? Какого номинала брать подстроечный резистора R2 что бы регулировкой хватило настроить нужные токи .потом впаяю постоянный
    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
