  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Нерабочая led лампа.
Сообщение # 61
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Igoran, я извиняюсь,в сообщении 50 вы рекомендуете приобрести тестер для проверки светодиодов, каков принцип проверки? По моему разумению это просто блок питания
, или я ошибаюсь?
Сообщение # 62
  Постов: 3056   U
Цитата viktorkolycev73791 ()
или я ошибаюсь?
В принципе, это блок питания и есть, но поскольку в нём есть регулировка по току со светодиодной индикацией то им вполне возможно проверять светодиоды. Если мы например знаем что питание 3Вт светодиода 3,2-3,5В то выставляем близкое напряжение и крутим токовый резистор, таким образом можно определить его потребление по току. Если более подробно с индикацией на светодиодах помимо дисплея то можно поискать видео в интернете по этому блоку.
Сообщение # 63
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Igoran, спасибо большое выписываю
Сообщение # 64
  Постов: 3056   U
Будь очень аккуратен, прежде чем заказать читай отзывы, попадаются бракованные со слабой индикацией (еле светят сегменты)!
Сообщение # 65
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Igoran, по пробую, спасибо за информацию.
Сообщение # 66
Обормот
  Постов: 141   ОК
У меня такая лампочка только в туалете стоит, более она никуда не годна.
Сообщение # 67
witasikw
  Постов: 5   ОК
вот такой светильничек,без опозновательных знаков
неисправность-оооочень плавно запускается и еле-еле горит
Файлы: 8508250.jpg (232.3 Kb) · 5233595.jpg (252.5 Kb)
Сообщение # 68
witasikw
  Постов: 5   ОК
на данный момент проверил светодиоды,все загораются от 3в,потребляют примерно 10ма,временно заменил два сомнительных и кондер 50×100в.на холостую выдает 35в.D1 и D2 целые,только не посмотрел диоды это или нет.
блин вроде три детали ,а не работает.
Файлы: 7870133.jpg (149.4 Kb)
Сообщение # 69
  Постов: 3056   U
Проверяй все светодиоды, а лучше меняй их все полностью, дело наверняка в одном из них, подсел кристалл..
Сообщение # 70
witasikw
  Постов: 5   ОК
дело в том,что два сомнительных которые позже всех загорались,я поменял. а вообще берут сомнения в том,что найду такие светодиоды.выглядят они как" соломенная шляпа",но кристал крупнее.простые типа соломеной шляпы есть светодиоды.вот думаю,может по одному их замыкать и посмотреть заработает или нет. если конечно им всем не пи.....пец
Добавлено (19.10.2018, 18:36)
единственное это померять ток светодиода при 3,0в ну и 3,4в и поставить подобные по потреблению тока sad
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
