Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| Сообщение # 181
Цитата Tygra (  ) В принципе "допустимо" , как считаете Я ситаю что надо вывести включатель. Мало ли что там произойдет, машину сжечь очень легко.
| Сообщение # 182
WELL_85
Постов: 639
Igoran, Благодарю за плату. Всё собрал- получилось чётко 318 ма. теперь тоже кумекаю, как оформить))
| Сообщение # 183
Цитата Сергей-78 (  ) Мало ли что там произойдет
Не , ну оно же не напрямую в акк, через предохранитель вся цепь салонного освещения, просто оно постоянно к акку подключено . Тоже думаю м\б все же выключатель вколхозить общий, но это не удобно сильно , забывать будешь включать и постоянно в потемках материться и искать этот выключатель.
| Сообщение # 184
Постов: 3056
WELL_85, Отлично! Как яркость, хватает? Если нужно будет прибавить яркость то подбери R2, там сопротивление примерно +- 20 кОм на каждые 50 мА, у меня был расчёт на 8 светодиодов (320 мА) а при 16 светодиодах там ток до 700 мА должен быть т.е. из расчёта по 45 мА на светодиод. Последнюю печатку (c. 179) я обновил, немного уменьшил под диаметр малого корпуса энергосберегайки от 37 мм, чуть позже тоже спаяю.
Цитата WELL_85 (  ) теперь тоже кумекаю, как оформить)) Лампа компактная, можно закрепить на стойках и пристроить в подходящий корпус. И мой именной логотип можно было или убрать у себя или заменить на свой.
| Сообщение # 185
WELL_85
Постов: 639
Слегка греется только транзистор, под рукой был кт815, светики холодные, они по 20 ма. С учётом потребления ОУ - 7ма. Светики слегка недогружены, но мне этого хватает, аккумулятора на дольше хватит. Логотип пусть будет как есть, ни хочу присваивать чужие лавры .
| Сообщение # 186
Постов: 3056
Цитата WELL_85 (  ) Слегка греется только транзистор, под рукой был кт815, светики холодные, они по 20 ма. На транзистор нагрузка тут небольшая но я всегда ставлю его с запасом, КТ817 и его аналоги (BD237 и D882), без дополнительного охлаждения, но и его нагрев до 50 гр. не критичен. Светодиоды 0,2 Вт 2835 они рассчитаны на 60 мА но так прилично греются, из моего расчёта в 50 мА на светодиод нагрев уже меньше и световой поток визуально не уменьшается, а оптимальный я выбрал в 45 мА. Лампу в фонарик поставишь?
| Сообщение # 187
WELL_85
Постов: 639
О как, а чё я тогда зациклился на 20ма хз ?? Спасибо вечерком попробую поиграться с сопротивлением.Добавлено (11.05.2020, 12:35) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Лампу в фонарик поставишь? Ещё не придумал, собрал ради уличного удовольствия. Скорее-всего всуну в корпус старой светодиодной лампы.
| Сообщение # 188
Постов: 3056
WELL_85, Скину документ, у меня там есть примерная подборка по резистору.
| Сообщение # 189
WELL_85
Постов: 639
Отлично, а я вчера эту схемку искал)) только ОУ другой задействован, ни чего страшного словлюсь.
| Сообщение # 190
WELL_85
Постов: 639
Поднял ток до 25ма на каждый светодиод. Пока хватит.Интереса ради, собрал в корпус от лампы с аккумулятором и сенсорной кнопкой. Ребёнку понравилось). Подобным образом ютуб заполонили "БТГ генераторами"...
