Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
Сообщение # 171
булат, А чем на Атини 13 не нравится? Яркость регулируется, защита от разряда акб присутсвует, регулировка ШИМ, экономичность.
Сообщение # 172
булат
  Постов: 554   Друзья
С MC34063 не получилось-при 3,6 в уже не работатет,сделал как было,просто заменил аккумулятор на 2/18650 и зарядка на LTC4054 (ток заряда поставил 0,5 ампер)
Сообщение # 173
  Постов: 2165   Друзья
Есть некоторые вопросики. Цель - плафон освещения салона уаз "буханка" , в рамках полного восстановления с нуля автомобиля для целей "рыбалка\охота" , собственно сам авто уже практически восстановлен , остались мелочи и проводка, для электрики делаю блоки предов , встал вопрос освещения салона, штатные фонари ставить как есть смысла нет . В наших магазинах ничего вменяемого найти не удалось, а ждать с китая 2 месяца не вариант . Посему думаю переделать под лед родные :
Т.к. потолок переделан , то установить их "как есть" не представляется возможным потому что требуют утопления в потолок. Посему принято решение срезать часть отражателя что выпирает за габариты светорассеивателя , как раз остаются посадочные места под шурупы крепления и крепление для рассеивателя. Собственно с самими светодиодами вопросов нет , есть вопросы по управлению :
1) Изначально общего выключателя не предусмотрено , колхозить тумблеры в плафон тоже не хочется . Есть у меня микры 8022 , типа сенсорный регулятор\выключатель , никогда с ними дело не имел , как я думаю работают они от наводок переменного тока от руки, соответственно будут ли они работать в глухой степи где 220 нет ближайшие 100-200км ?
2) Микры требуют питания 5в и напрямую их не запитать ( не достаток) , соответственно вопрос как лучше их запитать ? "кренка 5в" , "амс", маломощный dc\dc, резистор стабилитрон ? . Т.к. это бортсеть авто и без выключателя , то вопрос потребления в выключенном состоянии достаточно насущный , какой из регуляторов будет есть минимальный ток в дежурном режиме ?
3) Иные варианты сенсорного управления ?
Файлы: 1511438.jpg (186.9 Kb)
Сообщение # 174
  Постов: 2165   Друзья
Датащит на 8022 ... Поправка , номинальное питание 3.3в , но и 5 в пределах нормы ..
Файлы: 20130601111832.pdf (215.0 Kb)
Сообщение # 175
Есть в продаже сенсорные включатели для светодиодной 12-ти вольтовой ленты. Работают на ИК излучении.
Сообщение # 176
Витала
  Постов: 339   Друзья
Я видел сенсорные налобные фонари На рыбалке кент месит прикормку -руки грязные -махнул -включилоь -махнул выключилось Удобно Но шо за микра внутри стоит surprised
Сообщение # 177
  Постов: 3056   U
Tygra, Для такого плафона можно применить любые светодиоды, на Али есть CREE на 3V,6V и 12V, но они очень яркие, ну или там же подобрать что то более подходящее, выбор очень большой.
https://aliexpress.ru/item....eq2TM85
Можно и на обычных светодиодах собрать с сенсорным управлением, света от них хватит вполне, печатка с SGL8022 есть тут в сообщении 155.
Ну а я как раз доработал печатку (соощ. 161) под корпус энергосберегайки в виде лампы 12V на LM358, может она в таком варианте и в плафон сгодится. Если ставить печатку в стеклянный корпус со штырьками то стоит добавить диодный мостик, что бы не путаться с полярностью.
Окружность от 36 до 50 мм, практически под любой корпус.
Файлы: 9753281.jpg (231.5 Kb) · 0589222.jpg (15.3 Kb) · 5297918.lay6 (225.2 Kb)
Сообщение # 178
  Постов: 2165   Друзья
Igoran, Со светодиодами проблем нет , набрал smd всяких цветов, размеров, мощности , сделать платку и распаять не проблема . Вопрос в работе сенсора 8022 при отсутствии рядом наводок и помех т.е. в глухой тайге или степи , будет ли адекватно работать сенсор ? А так же вопрос ее питания , т.к. напрямую в бортсеть 12в не включить , а простые стабилизаторы в холостом режиме едят достаточно много току с учетом того что плафоны не имеют выключателя и постоянно будут под напряжением акка .... к тому что лучше поставить стабилизатором для питания 8022 ?
Сообщение # 179
  Постов: 3056   U
А чего ему не работать то, конечно будет, я их уже в разные фонарики встраивал, люди ездят с ними везде по охотам и рыбалкам, никто пока не жаловался. smile
Что касается стабилизатора, тут для питания самой микросхемы подойдёт любой мелкий на 5V, микросхема в ждущем режиме потребляет мизерный ток соответственно и стаб практически тоже. Транзистор управления поставить помощнее, для силовой нагрузки под 12V и все дела. Можно по быстрому сварганить навесом и протестить, если всё устроит, сделать уже полноценную лампу.
Сообщение # 180
  Постов: 2165   Друзья
Пока думаю как минимизировать потребление в режиме покоя. Не много провел замеры сегодня , 78l05 в голом включении без нагрузки на 12в от акка жрет 3.3ма , амs1117 получше - 1.5ма, Dc\Dc mini360 который как бы преподносится как "полетный" жрет не приличные 30-40ма и вхолостую греется ! На данный момент выбор пал на AMS1117 , но рассматриваю варианты .. Экзотические , что то вроде десятка-два гасящих диодов и тому подобные , но пока все из области теории ... С другой стороны если посчитать , 1.5ма*6 светильников , это грубо 10ма , что 10ма*24ч выходит 240ма\ч в сутки, думаю можно посадить треть акка что бы потом спокойно завестись , т.е. около 20а\ч , выходит около 80 дней , но кроме ламп будет в дежурке мафон, еще что то , сига, пока не понятно насколько такое потребление сделает "погоду" в общей системе машины . В принципе "допустимо" , как считаете ?
