    • Страница 1 из 5
    • 5
    Параллельно последовательное соединение светодиодов
    Вт, 20.06.2017, 19:33 | Сообщение # 1
    bumag54
      Постов: 16   ОК
    Добрый день. Я делаю лампу на следующих светодиодах
    Номинальная мощность: 3Вт.
    Спектр: 660 нм.
    Падение напряжения: 2,2-2,6 В
    Максимальный ток: 750 мА
    Я соединил их последовательно по 5 штук и подключаю к источнику 12 вольт без ограничения по току(блок атх). Ток на данной сборке составляет 580-600 ма (на 12 вольтах) без прогрева
    После чего я подключаю параллельно 4 таких сборки. и ток составляет всего 1.6-1.8 ампер. По логике должно быть 2.4. Что происходит с током почему он занижен и в чем подвох ? Проблема не в мощности блока питания тока в нем с избытком.
    Вт, 20.06.2017, 20:35 | Сообщение # 2
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    bumag54, начните с консервной банки facepalm
    Ср, 21.06.2017, 13:51 | Сообщение # 3
    bumag54
      Постов: 16   ОК
    В у всех сборок одинаковый ток 0.6 а. а при подключении четырех вместе получается 1.3-1.4 ампера
    (1.7 показало когда на одной сборке крайний светодиод был подключен не верно и горело 4 из 5 светодиода) так что получается 1.4 а должно быть 2.4 ампера.
    Ср, 21.06.2017, 14:20 | Сообщение # 4
    bumag54
      Постов: 16   ОК
    Так происходит на всех сборках. ток занижается отчего это ?
    Добавлено (21.06.2017, 15:20)
    При подключении 10 сборок уже других светодиодов на фото видно... с напряжением 3.4 вольта (сборки по 4 шт) которые соединены парралельно показывает 1 ампер на 12 вольтах но по отдельности они выдают 0.2-0.4 а. Все горят но послабее нежели если их подключать без цешки. Очень странно. Если просто замкнуть цешку то показывает 10 ампер стабильно.
    Мне кажется это сам амперметр некорректно показывает или в связи с особенностями сборки происходит такой эффект.
    Хочу понять природу сего процесса
    Файлы: 1056468.jpg (155.4 Kb) · 3379995.jpg (157.4 Kb)
    Ср, 21.06.2017, 16:10 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Фото это хорошо, но со схемой более понятно. По крайней мере мне. А так надо помнить о принципах протекания тока при последовательном и параллельном соединении. Но при этом не надо забывать что светоДИОД - это диод. И он является нелинейным элементом. Даже из одной партии не будут являться полностью идентичными. Просто наиболее близкими по параметрам. Кроме того при измерении и амперметр может вносить свою лепту. У него ведь не нулевое сопротивление. А при измерении больших токов это может уже давать свою лепту.
    Измерьте каждую линейку в отдельности, а затем уже постепенно соединяйте. Но при этом малейшее изменение напряжения может уже изменить все исходные параметры. Поищите и почитайте как надо правильно соединять светодиоды и станет много понятно.
    Ср, 21.06.2017, 16:56 | Сообщение # 6
    bumag54
      Постов: 16   ОК
    Смотрите какая была идея. у меня тут три разных диода которые условно можно выделить в две группы по напряжению первая синие и фул спект на напряжение 3.4 вольта и второй вид это красные 660 нм 2.5 вольт. первые я собрал по 4 шт последовательно(13.2в) и вторые по 5 штук(12.5в) при этом я отбирал их по току в каждую сборку с наиболее одинаковыми параметрами. Далее я хотел объединить сборки параллельно и запитать от двух источников с ограничением по току с напряжениями примерно 13 и 12 вольт которые в свою очередь будут питаться от блока атх. Планировал измерить суммарное потребление данных сборок вначале перед прогревом и ограничив ток на данных значениях чтобы не было перегрева в последствии. Но тут выяснилось что токи отдельных сборок не складываются а сумарно получается меньший ток и как устранить эту проблему пока не понятно. может проблема в том что я запаивал в парралель порядка 3х сборок одним проводом. может от каждой нужно вести отдельный провод в источник или в чем тут проблема непонятно.
    Ср, 21.06.2017, 17:59 | Сообщение # 7
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    bumag54, есть такая мысля, что ток меньше расчётного из-за просадки напряжения. Проверьте, подключив вольтметр параллельно блоку питания и подключая по очереди цепочки светодиодов. При данном включении светодиодов даже не значительное изменение напряжения (в пределах нескольких сотых вольта) повлечёт за собой значительное изменение тока.
    Ср, 21.06.2017, 20:30 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    bumag54, Еще раз напомню - диод нелинейный элемент! И применять законы для линейных элементов не всегда подходит. Светодиоды надо питать током, а не напряжением. Самое простое - ставите последовательно в каждую цепочку по резистору( можно сказать токоограничивающему). Его сопротивление подбираете под необходимый ток цепочки и в зависимости от напряжения питания.
    Чт, 22.06.2017, 20:11 | Сообщение # 9
    bumag54
      Постов: 16   ОК
    Зачем токоограничивающий резистор если ток и так протекает меньше чем должно быть ? два модуля питания регулируются по току и по напряжению. вопрос в том из за чего происходит этот эффект падения тока когда сборки подключаются параллельно и как его избежать.
    Чт, 22.06.2017, 21:01 | Сообщение # 10
      Постов: 1790   Друзья
    К сожалению вы не хотите самостоятельно думать. Про диоды и их вольт-амперные характеристики читать ( и, главное, разбираться) не хотите.Про назначение токоограничивающих резисторов читать не хотим. Про то как правильно включать светодиоды тоже читать не хотим. Вот как после этого с вами можно разговаривать и объяснять?
    • Страница 1 из 5
    • 5
