Как отличить светодиод 1 ватт от 3-х ваттного
aka
Постов: 3090
Вот сегодня для опытов купил светодиод (стоил порядка 120 рублей). Продавщица - нежная блондинка с красивым голосом убеждала, что светодиод на 12 вольт, ну как ей сказать, что она не права.... короче о параметрах светодиода она знать не могла, хотел бы уточнить - есть соображения как отличить с виду 1 ватт от 3-х ?
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ НА 1 ВАТТ
Постов: 7401
Надо было не про вольтаж светодиода, а про знакомство с ней думать. По виду никак.
aka
Постов: 3090
Maestro, неужели все так плохо ? от 3-х пальчиковых батареек после 5 секунд уже греется 15 секунд и уже не дотронуться, это поможет ?
Постов: 7401
aka, каких ещё батареек, ты что, ток СД совсем не контролируешь? Человек, написавший десяток статей про светодиоды - проверяет их по температуре Почитай про тепловую деградацию кристалла...
aka
Постов: 3090
Maestro, светик не лазерный диод чтоб слетел за секунду, ну я ж не повышаю напряжения питания, 4,5 вольт для сверхяркого ничто, тем более, что ток батареек ... ear, пожалуй так и сделаю, точно знаю, что 1ваттные грелись не так сильно, как этот, поэтому спросил о перегреве, но все это примерные показания, жалко, что нет точного метода.
Постов: 7401
aka, раз тебе лень читать - объясню. Даже кратковременное превышение допустимого тока (температуры), всего на 20-30%, сразу снижает предельную яркость свечения. Навсегда! Поэтому слабые сверхяркие светики даже мультиметром проверять напрямую не советуют - только через резистор.
aka
Постов: 3090
ear, перегрев вполне нормальное явление, У меня щас самодельная лампа на 7 ватт (7 светиков, 1 ватт каждый) все они укреплены на алюминиевый корпус от ЭТ, полезной площади хватило бы для 10 светиков и даже он греется не слабо. Перегрев есть всегда, если светики мощные, даже в маломощных иногда теплоотводящие пластины ставят.Добавлено (10.12.2012, 18:53) --------------------------------------------- Maestro, может и 4,5 вольта много для него, но я совсем тупым стал? - не повышать силу тока ? напряжение 3 вольта , ток миллион ампер и что ? светик возьмет свои миллиамперы и будет нормально работать, поправь если не прав.
Постов: 7401
Тепловая деградация светодиода. Количество тепла, выделяющееся при работе светодиодов, требует их монтажа на радиатор или теплопоглощающую подлодку, часто с помощью припоя. Если каверны в припое создают условия для недостаточного отвода тепла, возникающие горячие точки приводят тепловой деградации и отказу. Образование каверн в припое может происходить из-за нарушения условий обработки или диффузии металла на границе раздела. Также образование каверн может происходить из-за электромиграции. Когда в металле протекает достаточно большой ток, вакансии и ионы металлов мигрируют к противоположным полюсам, приводя к образованию каверн (вакансии), кристаллов, бугорков и вискеров. Рост вискеров, который может начаться под действием внутренних напряжений, температуры, влажности и особенностей материала, обычно происходит на границе между припоем и радиатором и может привести к КЗ.
aka
Постов: 3090
ear, поэтому я именно о трех вольтах шеф понимаешь я не отхожу от азов, но в них часто есть пробелы, помнишь тот светодиод который от пальчиковой горел ? это был вполне нормальный светодиод, никакого фокуса - он горел от 1,5 вольт, кристалл светился даже от 1 вольта, как редкость, могу прислать его тебе :). Я это к тому, что ток пальчиковой батарейки может доходить до внушительного номинала, при КЗ там более ампера, батарейки новые - 3 шт последовательно светик без теплоотвода ( с родной пластиной) поработал секунд 15-20, при этом я не заметил изменения в свечении, т.е он может долго работать в таком режиме с теплоотводом, никакого повышения параметров питания я не допустил, или допустил, но это не повлияло на работу.
Постов: 7401
Смотри. Допустим жил себе не тужил светодиод с паспортным током 1А и яркостью 2000 люмен. И тут пришёл злой АКА и подал на него для эксперимента 1,3А. Он греется - но упорно светит. Ага! - воскликнул АКА - так ты и от 1,3А отлично работаешь! Работать то он работает. Но теперь даже при подаче положенных 1А - он светит с яркостью не более 1500 люмен - кристалл получил тепловую деградацию...
