  • Страница 3 из 4
Как отличить светодиод 1 ватт от 3-х ваттного
Сообщение # 21
aka
  Постов: 3090   Друзья
skateman, разве технология изменилась ? в данном случае благодаря люминофору мы видим белый свет, даю слово многоуважаемому шефу smile
Сообщение # 22
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
aka, и в ЛДС белое покрытие тоже вроде люминофор.
Сообщение # 23
aka
  Постов: 3090   Друзья
BFG5000, при прохождения вв напряжения через пары ртуту в лдс) вырабатываются уф лучи , без люминофора лдс светить не будет, точнее будет, но свет для человеческого глаза будет невидимым, в светодиоде почти то же , только кристалл светит по моему голубым (хотя на сколько помню зависит от состава кристалла ) без люминовора получить белое свечение невозможно.
Сообщение # 24
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
aka, верно помню по телеку видел как светики делают так сам кристалл светит фиолетовым цветом а потом какую то херню с ней делают и получают цвет который нужен
Сообщение # 25
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Долгое время лежал у меня без дела фонарь ДиК-5 евро.В качестве источника света в нём задействована лампочка накала на 2.5в 0.15А, источником питания которой служат 3 элемента Д-0.26.
Фонарь изначально держал заряд около часа беспрерывной работы а нынче совсем не держит и элементы питания окислились.Лампочка же особо не светит.
В общем фонариком и не назовёшь.
Я его разобрал,
извлёк все внутренности, и вырезал гравером пластиковые перегородки, фиксирующие элементы питания.
Далее было решено заменить лампочку светодиодом мощностью 1Вт (4200к)
который я выпаял из лампы точечного светильника
ибо там им было тесновато, да и отражатель плохой.
Далее позаимствовал из разбитого сотового телефона Nokia, который мне отдали на з/ч, аккумуляторную батарею и разъём зарядного устройства.
Далее рассчитал резистор для светодиода, так как Батарея выдаёт 3.6в а напряжение светодиода 3в (в моём случае).
Так как светодиод греется, ему нужно охлаждение. Я выпилил кусок алюминия и зафиксировал на одной половине корпуса, просверлил в нём два отверстия под ноги светодиода и вставил, предварительно изолируя каждую ногу термоусадочной трубкой.
Между радиатором и светодиодом смазал площадку термопастой.
Тумблер взял из люминисцентной лампы.
Далее всё спаял и зафиксировал разъём под зарядку на термоклей.
Батареи, хотя она и 860mAh, хватает на 2.5-3 часа непрерывной работы.
Файлы: 4386065.jpg (192.0 Kb) · 0017164.jpg (137.0 Kb) · 3587290.jpg (76.9 Kb) · 4329971.jpg (214.9 Kb) · 3521566.jpg (128.3 Kb)
Сообщение # 26
aka
  Постов: 3090   Друзья
13265, где-то читал, что это для твердости люминофор разбавляют эпоксидкой.
Сообщение # 27
drodigy
  Постов: 610   Друзья
ещё фото
Файлы: 6003342.jpg (174.1 Kb) · 7677499.jpg (170.6 Kb)
Сообщение # 28
drodigy, отлично, завтра обработаю и выложу!
Сообщение # 29
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
aka, а я вот такую технологию СД слышал когда ток проходит через п-н переход то переход начинает излучать свет и спектр света зависит только от состава материалов в переходе а на счет эпоксидки то это просто линза (кстати где люминофор на безкорпусном светике???)
Добавлено (11.12.2012, 00:54)
Светодиодом называется полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования электрической энергии в энергию некогерентного светового излучения. При протекании через диод прямого тока происходит инжекция неосновных носителей заряда (электронов или дырок) в базовую область диодной структуры Процесс самопроизвольной рекомбинаци инжектированных неосновных носителей заряда, происходящих как в базовой области, так и в самом p-n переходе, сопровождается переходом их с высокого энергетического уровня на более низкий; при этом избыточная энергия выделяется путем излучения кванта света.
Чтобы кванты энергии – фотоны, освободившиеся при рекомбинации, соответствовали квантам видимого света, ширина запрещенной зоны исходного полупроводника должна быть относительно большой (Еg > 1,8 эВ). Исходя из этого ограничения, для изготовления светодиодов используются следующие полупроводниковые материалы: фосфид галлия (GaP), карбид кремния (SiC), твердые растворы: галлий—мышьяк—фосфор (GaAsP) и галлий—мышьяк—алюминий (GaAsAl), а также нитрид галлия (GaN), который имеет наибольшую ширину запрещенной зоны (Eg > 3,4 эВ), что позволяет получать излучение в коротковолновой части видимого спектра вплоть до фиолетового.
Путем добавления в полупроводниковый материал атомов веществ-активаторов можно изменять в некоторых пределах цвет излучения светодиода. Например, на основе фосфида галлия, легированного определенным количеством цинка, кислорода или азота, получают светодиоды зеленого, желтого и красного цветов свечения. Тройные соединения GaAsP и GaAsAl используют, в основном, для получения светодиодов красного цвета свечения.
Обычно излучение светодиодов является монохроматическим с оговоренной для каждого типа максимальной длиной волны, имеющий незначительный разброс внутри каждого типа. Светодиоды с управляемым цветом свечения изготавливаются на основе двух светоизлучающих переходов, один из которых имеет резко выраженный максимум спектральной характеристики в красной полосе, другой — в зеленой. При совместной работе цвет результирующего излучения зависит от соотношения токов через переходы. Основным технологическим методом изготовления светодиодов является метод эпитаксиального наращивания. Это жидкофазная эпитаксия или эпитаксия из газовой фазы. В некоторых случаях, в основном, при использовании карбида кремния, применяется метод диффузии примесей (акцепторных или донорных) из газовой фазы, проводящийся внутри кварцевых ампул.
найдешь слово люминофор - с меня конфетка
Сообщение # 30
Как получить белый свет с использованием светодиодов? Существуют различные способы получения белого света от светодиодов.
Первый – смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, синие и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например линзы. В результате получается белый свет.
В другом, менее распространенном подходе, для получения белого света смешивается излучение светодиодов основных и вторичных цветов. Во втором способе желтый (или зеленый плюс красный) люминофор наносится на синий светодиод, в результате два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет.
Третий способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне, наносятся три люминофора, излучающих, соответственно, синий, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа.
MAXIMUS, с тебя три конфетки icecream
  • Страница 3 из 4
