Как отличить светодиод 1 ватт от 3-х ваттного
| | Сообщение # 31
MAXIMUS
Постов: 1378
Maestro, ну не дочитал
| | Сообщение # 32
aka
Постов: 3090
Maestro, во во
| | Сообщение # 33
alleeche
Прошу подсказать. Приобрёл лампу ЛЕД на алиекспрессе. Параметры 230В, 12Вт. 4 ЛЕД по 3Вт. Измерения прибором показало, что ток потребления составляет 0,032 Ампера. Что соответствует 7 ВТ. На выходе драйвера около 12,7 В при токе 0,32А, то есть реальная мощность около 4вт. Получается, что каждый лед по 1Вт. Пробовал поднимать ток до 950 мА. Заметного увеличения яркости не заметил, но разогревается плата с лед до кипятка. На плате маркировка CQ-LV8545. Как на приводимых фотках, чуть цифры не совпадают, а так, как родные братья из одного места сделанные. Нет прибора проверить реальную яркость в люменах. Из 50 лед на 12 уже выгорели драйвера от перегрева, буду переводить на 12 В. Вопрос в том, что не понятно какой мощности применённые лед. У меня пока подозрения, что они фирмы EPISTAR - KH-RWL1W2 на 1Вт. Кто что может ответить поэтому поводу, буду благодарен.
| | Сообщение # 34
Постов: 7401
Если попытки увеличить ток не приводят к заметному повышению яркости - то какой смысл? Пусть себе и светит, как есть.
| | Сообщение # 35
MAXIMUS
Постов: 1378
Maestro, а он еще чуток по повышает ток и спектр света изменится до теплого белого потом до желтого потом опустится до тьмы мусорного ведра
| | Сообщение # 36
Постов: 7401
Это точно. Светодиоды лучше питать более слабым током - на дольше хватит. У меня в LED фонаре стоит 3-х ваттный, но подаю 1 ватт. Яркости всё равно с головой хватает.
| | Сообщение # 37
лудильщик
Даааа- а!!!! Мерить "вольтами" светодиод? Ни малейшего представления о работе данного.
| | Сообщение # 38
Витинари
Постов: 1503
Случай знатного некропостинга
| | Сообщение # 39
лудильщик, Да ладно, ,всё ты понял,что питает током по мощности в 1 ватт
