  • Страница 2 из 5
  • 5
Помогите чайнику. Светодиоды и питание
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Надо и прозвонить и померить напряжение на выходе блока питания без светодиодов. Еще может вы не правильно подключаете светодиоды. Плюс блока питания на анод подключать. При прозвонке покажет что куда.
Хорошо бы применять спецдрайвера для светодиодов и было бы проще. А так надо добавлять для 1-3 светодиодов резистор. Причем мощный. И параллельно светодиоды не очень хорошо соединять, но можно. biggrin
Сообщение # 12
kerfc
  Постов: 14   ОК
Купил, Мультиметр Master Professional MAS830
Только смотрю на него и ничего не понимаю(((
Подскажите, что мне с ним надо сделать в первую очередь?
Добавлено (02.02.2017, 13:22)
ctc655, + - я подсоединил правильно )))
Светодиоды соединил проводками от минуса к плюсу, использую специализированный драйвер для LED Feron LB009.
глупый вопрос к мултиметру ещё батарейку дали, его разкрутить надо и вставить её?
Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
kerfc, да .надо раскрутить прибор и вставить крону.Прочитай ЛС.
Сообщение # 14
  Постов: 1790   Друзья
kerfc, Что именно написано на драйвере. Лучше фото ярлычка.
Сообщение # 15
bess0571
  Постов: 188   Друзья
И никто не подумал о том, что человек мог купить светодиодные матрицы с напряжением питания 28-38 вольт, а подключает к 12, да еще и последовательно. biggrin angry
Сообщение # 16
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
На фото с трудом видно 12 вольт и 100 Ватт
Сообщение # 17
bess0571
  Постов: 188   Друзья
kerfc, Драйвера, которые сжег, случайно не такие были?
Файлы: 6160720.jpg (73.8 Kb)
Сообщение # 18
kerfc
  Постов: 14   ОК
ctc655,
Добавлено (02.02.2017, 14:55)
bess0571, похожие я пытался из в розетку подключить, аш заглушки вылетали )))
В магазине сказали то что тебе надо, потом сам понял, что им напряжение не от розетки надо
Добавлено (02.02.2017, 14:56)
Fazotron, фотки сделал, так я же все характеристики драйвера писал
Добавлено (02.02.2017, 14:59)
bess0571, да я и по одной штуке подсоединял, должны ведь были хоть тускло хоть как загореться
Файлы: 9950939.jpg (250.4 Kb) · 2047876.jpg (258.4 Kb)
Сообщение # 19
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Тем более, прочитай строку Output , на сгоревших, походу там было 28-38v, а сейчас у тебя выход 12V
Сообщение # 20
kerfc
  Постов: 14   ОК
bess0571, был такой, но разве если напряжение меньше, они хотя бы слабо не должны загореться?
Файлы: 1961921.jpg (159.7 Kb)
  • Страница 2 из 5
  • 5
