Помогите чайнику. Светодиоды и питание
| | Сообщение # 31
kerfc
Постов: 14
bess0571, Fazotron, вот они http://ledszone.ru/mosznye....2v.htmlДобавлено (02.02.2017, 20:07) --------------------------------------------- Fazotron, ещё больше запутало Значит брак продали
| | Сообщение # 32
Fazotron
Постов: 849
kerfc, вот и я думаю,что брак продали.Матрица должна звонитья как обычный диод или нет?Связался с автором ветки.Матрица мультиметром на шкале ДИОД не звонится ни в одну из сторон.На сопротивлении - тоже не звонится.ПАРАДОКС.
| | Сообщение # 33
kerfc
Постов: 14
Fazotron, возьму драйвер и диоды поеду на савёловский, постараюсь проверить если не работают Куплю новые
| | Сообщение # 34
Fazotron
Постов: 849
Тоже один из вариантов.Мудро.
| | Сообщение # 35
kerfc
Постов: 14
Fazotron, выбора нет в субботу все должно работать
| | Сообщение # 36
bess0571
Постов: 188
kerfc, если покупал там, то написано 12v,с трудом верится, что все 50 шт брак. Попробуй подай 24v должны светиться.
| | Сообщение # 37
Постов: 1790
Не надо сразу 24 В, надо постепенно с 12 В поднимать и смотреть. И аккуратно. Такие матрицы просто прозвонкой тестера не проверишь.
| | Сообщение # 38
Fazotron
Постов: 849
ctc655, привет.С матрицами никогда не сталкивался.Вот и тормознул с проверкой тестером.Прозвонка в мультиметре тоже не реагировала.От драйвера в 12 вольт матрица не засветилась.Наверное надо выше напряжение.Драйвер был только на 12 вольт и повысить напряжение не было возможности.
| | Сообщение # 39
kerfc
Постов: 14
ctc655, bess0571, я их покупал, в августе, и экспериментировал, тренировался паять, так что большую часть уже выкинул. Вчера проверил 5 которые уже подключал, и пять совершенно новых. Толку ноль.
| | Сообщение # 40
Витинари
Постов: 1503
Недавно столкнулся с аналогичной ситуацией. Светодиоды из лампы отказывались светиться даже при 12 вольтах и не звонились ни в какую сторону. Оказалось, что они начинают светиться от 14 вольт, нормально работают при 16. Из-за высокого падения напряжения тестер просто не мог их прозвонить.
